烟感随层高的降低保护面积会减小,温感会增大,那怎么算会增大多少呀! 火灾自动报警系统设计规范没有.是这样!我做个地下车库,以前别的院做个和这个差不多的,轴网间面积是163平米,他布6个温感,比计算少三个,但消防通过了,我在想是不是高度低(3.3米)才通过的
12楼
设计中应该兼顾保护半径和房间面积,同时考虑梁的影响。
13楼
保护半径是用来效核探测器到最远点的距离是否满足要求的。保护面积实际是考虑边缘重叠、以保护半径作圆的内切矩形面积,探测器安装极限曲线就是以此绘制的。如果以保护半径来做,也就是以圆面积来保护,就不能满足8.1.4的公式和极限曲线。
14楼
考虑几个实际的例子有助于思考这个问题。
1、3m宽,15m长的内走道。
2、3m宽,21m长的内走道。
3、7.3X7.3m的方厅。
15楼
我来回答看看,多多指教。
1题,地面面积<=80m2,单只探测器保护面积80m2,保护半径6.7m2,按8.1.4计算,该走道布置探测器数量“不应少于”1只(废话...)。布置2只,间距7.5m,满足保护半径的6.7m。(不要拿8.1.6条来批评我为什么不布置1只,谁知道他满足不满足安装间距极限曲线)。
2题,地面面积<=80m2,单只探测器保护面积80m2,保护半径6.7m2,按8.1.4计算,该走道布置探测器数量“不应少于”1只(废话...)。布置2只,间距10.5m,满足保护半径的6.7m,满足安装间距极限曲线。
3题,地面面积<=80m2,单只探测器保护面积80m2,保护半径6.7m2,按8.1.4计算,该房间布置探测器数量“不应少于”1只(废话...)。布置1只,满足保护半径的6.7m,满足安装间距极限曲线。
感觉3t有陷阱哦。
16楼
消防通过了,不是高度低(3.3米)才通过的,消防通过了不等于是对的,应该同时满足
保护半径与保护面积的要求,
17楼
如果这些走道和方厅是厨房内呢?我本意是如果保护半径是3.6时考虑以上问题的。
18楼
我个人的一贯意见:
一、根据规范的N=K*S/(S’)来计算探测器的总个数;再根据画圆法来验证是否满足保护半径。当然,也要考虑梁的分布等。也就是说,在常规场所(即除走道外),必须按照二者同时满足来设计;二者是“与”,而决不是“或”。
二、走道一般可燃物较少,重要性不是太大,因此规范专门把它单独列出了(大家想想,规范为什么不把一般房间也单独列出?),意思是走道设计可以适当突破一点,不一定要受保护半径的局限。但是,千万不要因此而把这个规范的特例,照搬到一般的房间设计中。
19楼
大鼻山你好! 能否能向你请教个问题
N=K*S/(S‘)这个公式在那里能找到呀 !我只在《火灾自动报警系统设计规范》里找到这个公式“N=S/K*A”,这里的“S”是指该探测区域面积;“A”是探测器的保护面积;“K”是修正系数,不知道两个公式是否是一回事情?
20楼
我的观点:按面积计算,按半径校验!!!!!!!!
21楼
一个意思
