求助,对直流屏故障分析一下
zhangyuchuan1005
2008年02月22日 20:16:07
图为直流屏的系统示意图。IA1为交流进线断路器IA2为整流器输出断路器(ABB,额定电流100A)IA3为电池断路器(ABB,额定电流160A)IA4为直流输出断路器(ABB,额定电流160A)整流器输出的额定电流是50A直流负载很小,约为3A左右我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?
图为直流屏的系统示意图。
IA1为交流进线断路器
整流器输出的额定电流是50A
直流负载很小,约为3A左右
我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?
免费打赏
huocewangzi
2008年02月25日 01:21:58
12楼
分析一下:
IA3单独跳了表示:1、IA3断路器自身故障;
IA3、IA2都跳了而IA4没有跳表示:1、直流母线短路;
IA4单独跳了表示:1、IA4自身故障;2、负载短路;
IA4和IAIA3或则IA4和IA2跳了表示:1、负载短路;
IA2单独跳了表示:1、超负荷;
cnfgl
2008年02月25日 18:32:28
13楼
不知道设计为什么IA2额定电流小于IA3和IA4。假如电池短路电流很大,能使IA3跳闸,那么IA2会不会跳闸。假如IA2先于IA3跳闸,那么IA3还会不会跳闸。
zhangyuchuan1005
2008年02月26日 18:56:29
14楼
有道理,应该是这样的。
2csz
2008年02月28日 13:36:29
15楼
IA2是整流装置输出 按装置额定输出选取
IA3是电池组输出 按电池组额定容量选取
IA4是负载输出 按负载额定输出选取
IA3=IA4应该是放电回路与负载回路共用
liyuxiyaoyuan
2010年04月24日 14:52:34
16楼
在空机调试时,监控显示DCXJ通信故障,电池开关一路没有电压,怎么回事?
xinag-bd2005
2010年04月24日 16:45:22
17楼
也来学习学习
wangxf
2010年05月22日 15:56:47
18楼
支持7楼说法
