精华汇总
寒冷地区室外消火栓
更多
室外消火栓安装
室外消火栓型号
室外消火栓的作用
室外消火栓压力
室外消火栓间距
室外泡沫消火栓
室外消火栓口径
室外消火栓维护
室外式消火栓
室外消火栓图
室外消火栓图例
室外消火栓高度
室外消火栓符号
室外消火栓距离
室外消火栓作用
室外消火栓设置
室外消火栓验收
地上室外消火栓
室外消火栓箱
室外消火栓构造
室外消火栓检测
室外消火栓试射
室外消火栓水量
室外消火栓颜色
室外消火栓保护
寒冷地区室外消火栓
300
寒冷地区室外消火栓专题,为您提供寒冷地区室外消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与寒冷地区室外消火栓相关的专业交流讨论,更多寒冷地区室外消火栓相关内容请访问
寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施是指什么措施?
建规有一条要求:寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。我想知道具体怎么处理的?采用地下式消火栓?但是还有一条说宜采用地上式;
寒冷地区室内消火栓布置的问题
安徽太和地区,小区内的电房和配电房,与11层住宅贴邻,电房面积几十平方,配电房100多方,需要设置室内消火栓吗,放在电房门口会冻吗,做电伴热可以吗,急等答案,谢谢
高寒地区室外消火栓系统如何敷设啊?
坛中各位大神,高寒地区(黑龙江黑河地区,极限低温-40℃,冰冻线-2.2~-2.6m)室外消火栓系统如何敷设啊?我在规范上没有找到可以架空敷设的依据,能否采用干式系统也很模糊;只是在一些论文上看到说可以采取架空敷设的,但架空敷设的话如何安装地上式室外消火栓呢?
这样可以算室外消火栓吗?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
【请教】在寒冷地区室外箱可以工作吗
在寒冷地区(零下30度左右吧),标准室外箱可以正常工作吗?我看到说断路器工作条件为周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。请问低温条件下临时施工用户外箱可以正常工作吗?或者应该采取些什么措施?谢谢!!
寒冷地区室外地上管道如何保温呢
看过了,保温的图集,想问一下,管道电伴热和蒸汽伴热具体是怎么做到的呢,如需要加伴热的电线,是怎么引到管道的呢有具体实施的实例可以分享一下吗
寒冷地区室外水箱的保温防冻做法
甘肃地区一项目,室外设置了两个应急用水的水箱,有限容积十立方,十五立方各一个。为防止冬天冻上了,不是很清楚该如何去做保温防冻这块,我看了03S401这图集,也没看出具体做法,这图集也说是室内用的。求看到的各位大神帮忙!好人一生平安!
关于室外消火栓设置问题
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
关于室外消火栓的一个问题
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
消火栓可以在室外成环吗?
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
