精华汇总
电焊机功率
更多
交流电焊机
电焊机电缆选择
电焊机电缆计算
电焊机额定电流
电焊机安全操作规程
汽油发电机电焊机
柴油发电机带电焊机
交流电焊机接线图
汽油发电机带电焊机
水塔焊机
电焊焊缝
管桩滚焊机
水塔缝焊机
直缝电焊钢管
电焊变压器
谐波功率
冷库功率
空调功率
空调的功率
功率公式
水泵一般功率
一般水泵功率
小功率水泵
水泵功率
水泵的功率
电焊机功率
300
电焊机功率专题,为您提供电焊机功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电焊机功率相关的专业交流讨论,更多电焊机功率相关内容请访问
电焊机的功率是多少?(选择题)
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
2015.7.1电焊机设备功率计算
某车间一台电焊机的额定容量为80kVA,电焊机的额定负载持续率为20% ,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值?(A)52 kW (B)33 kW (C)26 kW (D)23 kW
逆变电焊机的功率该如何计算?
逆变电焊机的功率该如何计算?有功,无功?技术参数为:额定输入电压:3*380额定输入电流:49.5额定输入容量:30.4最大输入容量:41.4功率因数:0.99
电焊机为什么能使电表反转?
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
电焊机负荷计算,急!!!!!!
逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
如何换算电焊机的设备容量
我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
关于电焊机的断路器选择
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
电焊机一次电流怎么计算?
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
220V的电焊机可以焊多厚的钢板
今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。
请教高手电焊机怎么烧毁的?
本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
