精华汇总
加压风机
更多
加压水泵
水泵加压
加压水塔
水塔加压
加压喷头
加压泵站
风机
锅炉加压泵
二次加压供水
加压水泵功率
消防加压泵
自动加压水泵
管道加压水泵
家用加压水泵
微型加压水泵
给水加压泵站
二次加压供水设备
家用自动加压水泵
加压水泵工作原理
加压泵安装图
湿帘风机
哈龙风机
新华风机
关风机
离子风机
加压风机
300
加压风机专题,为您提供加压风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压风机相关的专业交流讨论,更多加压风机相关内容请访问
加压风机的就地控制问题
高层民用住宅,34层,屋顶放置有两台加压风机,我在风机旁边增设有两个防水密闭按钮,按钮控制线标注为:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。审图意见如下:加压风机两地控制、就地控制有无解除远程控制装置? 这句话是什么意思,有位同事说应明确为自锁按钮,是不是这样就是有了解除远控装置了啊?纠结中
【求助】关于的屋顶加压风机的启动
有一栋18层住宅楼,一梯六户,由于疏散楼梯间是封闭的,故需要增加风井,请问下如果不设置火灾自动报警系统的话,屋顶的加压风机在火灾的时候怎么启动比较合适?谢谢~~
屋顶加压风机设置软接吗?
我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑 ]
加压风机泄压管的设置作用及目的
小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。2.防止风机启动时产生振动
请教个关于加压送风机选型的问题
一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
加压风机控制箱需要电能表
刚看了个工程的强电系统图,竟然在加压送风机控制箱中设置电能表. 请问这个需要吗? 以前做的这种箱子都是没有配电能表的, 即使这个图纸也只是在其中的两栋楼中配置了电能表,别的也没有配置. 工程是小区住宅楼.
壁式轴流风机做加压送风
请教各位前辈 现在要做一个防烟楼梯间只负责地下室一层的加压送风,之前设计的人员直接在楼梯间旁加了风井,安装壁式轴流风机直接加压送风,风井通向地上一层,外开百叶窗我想请问这样的做法可以么,新规要求防排烟风机都采用专门风机房,是强条么?如果可行,不安防火阀,选用防爆轴流风机即可么谢谢大家了
关于排烟系统的加压送风机
请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)
请教加压送风系统风机的全压问题
做好的项目,地上30层,高度120米,对防烟楼梯间和电梯前室设加压送风系统,分高低区:高区(十六层~三十层)风机选用V=28400m3/h 全压360Pa P=5.5KW图纸审查意见说风机全压偏低?请教大家。
