精华汇总
高温风机
更多
高温消防排烟风机
耐高温轴流风机
高温锅炉引风机
锅炉高温引风机
消防高温排烟专用风机
风机
消防高温排烟轴流风机
消防高温双速排烟风机
消防高温排烟混流风机
高温冷库
高温空调
高温胶
高温电缆
高温磷化
高温油墨
高温废气
高温潜污泵
高温喷头
高温脱硫
轴流式消防高温排烟风机
高温废气处理
高温水管
高温混凝土浇筑
高温冷库安装
高温冷库设计
高温真空烘箱
高温水泵
高温风机
300
高温风机专题,为您提供高温风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温风机相关的专业交流讨论,更多高温风机相关内容请访问
高温轴流排烟风机选型资料
排烟风机-高温保护器温度设定
BAS要求安装排烟风机的高温保护点位,购买了江森的A25高温保护器;是当温度升高时切断空调或通风机的运行,但查不到应设定在几度动作?应该设定在几度的时候开始动作呢?
关于排烟风机耐高温时间的分歧
在设备检测中发现:1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!
HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识
HTF消防高温排烟风机常用参数及安装
HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。 常见参数见下图 <
高温冷藏间冷风机的化霜
高温冷藏间(库温0°C至5°C),一般情况下用来储存蔬菜水果。因其蒸发温度低于0°C,冷风机照样会结霜,而且因库房湿度大,其结霜速度较快。正常情况下,每天需化霜数次。如果向通常采用电热化霜的方式,会浪费很多电能。我的做法是,不采用电热化霜的方法,而是采用风机化霜的方法。即:在制冷机组电路控制上采取措施,当库温升至设定的上限时,先令冷风机风扇运转数分钟,待冷风机盘管霜层融化后,再令制冷机组运转制冷。风扇运转时间由时间继电器控制。采用这种方法,冷风机化霜过程,也是制冷过程(霜层融化,吸收库内热量),一举两得。该做法已经过实践检验,效果很好。现抛砖引玉,供同行借鉴。
高温蒸汽暖风机的适用场所
所谓高温蒸汽暖风机是相对常温蒸汽型暖风机而言的,一般是指风机中电机的温度承受范围。当环境温度高于45℃时或潮湿时,为保证暖风机安全和使用寿命需使用
加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额
鼓风机出气口处出现高温的痕迹
工业高温度暖风机应用新选择
工业高温度暖风机是工业上高温场所用暖风机的统称。主要应用于烘干房系统。在烘房温度不断升高普通暖风机无法承受的情况下应运而生,此种情况大大扩展了
