精华汇总
高温冷库
更多
哪里有冷库
关于冷库
高温风机
高温空调
高温胶
高温电缆
高温磷化
高温油墨
高温废气
高温潜污泵
高温喷头
高温脱硫
耐高温风机
高温废气处理
高温水管
高温混凝土浇筑
高温锅炉风机
高温真空烘箱
高温水泵
高温软管
工业高温空调
夏季高温施工
高温冷却塔
消防高温排烟
高温除甲醛
高温冷库
300
高温冷库专题,为您提供高温冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温冷库相关的专业交流讨论,更多高温冷库相关内容请访问
打-18低温冷库可以用高温机吗?
一般打-18度低温库一般选型中低温压缩机,但是如果用中高温压缩机有什么问题?能不能用呢?低温下中高温机器用起来有什么问题。
一个400m2高温冷库应该怎样设计?
大家好,小弟原来一直做空调的设计,还没接触过冷库设计,这回突然来了个冷库的项目,请大家指教!项目为一个400m2的冷库,用与存放挥发性的液体,温度保持在4-7摄氏度,同时还需要做通风。(因为液体挥发)这里需要那些东西呢?
高温冷库、中温冷库、低温冷库以什么标准来分类
高温冷库、中温冷库、低温冷库是以什么标准分类的?分类的标准是什么?分类的依据是什么?怎么确定应该选择哪一类型的冷库进行建造? 首先按照温度分类可以分为: 1)高温冷库:温度控制在-5℃~+5℃左右,主要适于水果蔬菜类保鲜。 2)中温冷库:温度控制在-5℃~-10℃左右,主要适用于冻结后的食品冷藏。
求教高温冷库围护结构的耗冷量计算
我正在做一个小型高温冷库的设计,围护结构耗冷量我按公式:Q=K*F*a*(tw-tn)来计算我想请教一下这个 传热系数K 要怎么确定?查什么手册好?
高温冷库温度降不下来,求各位帮帮忙
25HP半封闭水冷压缩机.2台DL-125蒸发器系统长18米,温度降到7.9温度就降不下来了,高压13、低压1.5、环境温度15度、用户要求12-6度,加过4升冷冻油,是不是冷冻油多了的原因,导致温度降不下,麻烦各位帮忙分析分析!!
请教大家个问题。关于冷库
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
冷库上的机组可以制热吗?
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
【求助】关于冷库一些问题!!!!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
自己建个冷库怎样去赚钱?
外租。
关于冷库屋面雨水的问题!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
