后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
送于拆模试块送检时间的问题?
我有这样一个问题想请教一下大家。本工程是短肢剪力墙结构的,平均干完一层的时间是5天。比如浇筑完第10层顶板的时间是9。3日,浇筑完第11层顶板的时间是9.8日,浇筑完第12层顶板的时间是9.13日。今天下午工队就开始拆第10层的模板了,晚上现在还正在打12层的砼。按正常的程序:拆模板之前要送检拆模试块的。这样的话,10层满打满算的时间才是10天,根据先前的经验,有一次是2013-6-19号打完的灰,2013-7-11送的拆模试块,压了一下,强度值达到76%。还有一次是2013-7-16号打完的灰,2013-7-30号送的拆模试块,压了一下强度值达到了74.8%。这样就有这样一个情况,如果我把10层的拆模试块送去试验室压的话,才10天,强度肯定是达不到75%,是不合格的。这几天天气的温度又有点低了,最起码得将近二十天后送检的话,试块才是合格的,试验室才给出合格的报告。这样一来,做资料的时候就有对不上的地方了。请问我该如何做????????????????
