精华汇总
防火多叶排烟口
更多
远控多叶防火排烟口
排烟防火阀
防火排烟阀
防火排烟风口
防火排烟阀门
防火排烟风机
排烟用防火阀
防火排烟管道
消防排烟防火阀
防火排烟道
自动排烟防火阀
防火排烟阀厂家
圆形排烟防火阀
排烟防火阀安装
排烟防火阀的作用
防火阀和排烟阀
排烟防火阀标准
防火阀与排烟阀
排烟防火阀检测
排烟防火阀的安装
排烟防火阀接线
排烟阀和防火阀的区别
全自动排烟防火阀
防火排烟调节阀
排烟管道防火阀
防火多叶排烟口
300
防火多叶排烟口专题,为您提供防火多叶排烟口相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火多叶排烟口相关的专业交流讨论,更多防火多叶排烟口相关内容请访问
天正暖通画的多叶(防火)排烟口尺寸有误
求助!多叶排烟口调试后如何关闭?
正常安装的280℃排烟口平时常闭,消防联动打开后,消控中心无法控制它关闭 ,可手动关闭。但有一个排烟口安装在8米以上的高空,不好手动去操作。给个建议?(问过厂方,建议换全自动机构,消防可控制关闭?极少有人用)
排烟口和防火风口是一样的吗
'设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀 ' 这里的排烟口是连通室外的那个口子吗? 防火风口是不是就是排烟口? 刚入风机行业,可能问题很白痴 不要见怪!谢谢咯~
远程手控盒(多叶排烟口选用)
我们这边的排烟风口采用的PSK-YSDW型的远程多叶排烟风口,下面安装带有远程控制盒,对于这个控制盒的安装高度是多少呢? 求大家帮助一下 谢谢了
关于板式排烟口和多叶排烟口的问题
偶是新人,还没独立做过工程。看图时发现某人的图里商场还是过道都用多叶排烟口,因为以前感觉多叶一般是用在侧墙,板式用在顶板上,所以我迷茫了。。。那个。。请教大神们,是不是无论何地,需电控的用多叶一定没错,还是这两者有各自适用的地方?
关于多叶排烟口手动开启装置的问题
请教大家,我看规范说排烟风口设在顶棚或者靠近顶棚的侧墙上,还要有自动和手动开启,那么手动开启装置放在哪里?我看样本,手动装置都是跟排烟口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?谢谢!
排烟系统,常闭多叶排烟口的漏风
20层的写字楼,走道排烟设计为一个系统,选用常闭多叶排烟口,在系统末端,排烟量不能满足要求,发现其他常闭多叶排烟口漏风量很大,怎么办?
车库不做报警,那防火阀和排烟口怎么联运啊?
如题。如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。
多叶排烟口加快新产品的研究与开发
多叶排烟口采用的是手动的打开,还能做好手动的复位。多叶排烟口的安装位置也没有特殊的要求,可以安装在楼梯口的前室,还可以安装在排烟系统的管道侧面,总之在安装上面位置选择比较简单。多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
多叶排烟口在高层建筑中是如何应用的
在许多的高层建筑中多叶排烟口可以说是必不可少的。由于高层建筑的建筑材质燃烧,浓烟填满建筑的空间,逃生困难难度很大,所以多叶排烟口在高层建筑中使用的非常多。 高层建筑中之所以应用多叶排烟口,那是因为多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
