精华汇总
消防多叶排烟口
更多
消防排烟
远控多叶防火排烟口
消防排烟风机
消防排烟窗
消防排烟验收
消防排烟规范
消防排烟设计
消防高温排烟
消防排烟设备
消防通风排烟
消防排烟通风
消防排烟工程
消防排烟风管
消防排烟风口
消防排烟软管
消防高温排烟风机
高温消防排烟风机
双速消防排烟风机
消防排烟系统
消防排烟验收规范
消防通风防排烟
消防通风排烟设备
消防排烟风机安装
消防排烟管道
电动消防排烟窗
消防多叶排烟口
300
消防多叶排烟口专题,为您提供消防多叶排烟口相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防多叶排烟口相关的专业交流讨论,更多消防多叶排烟口相关内容请访问
求助!多叶排烟口调试后如何关闭?
正常安装的280℃排烟口平时常闭,消防联动打开后,消控中心无法控制它关闭 ,可手动关闭。但有一个排烟口安装在8米以上的高空,不好手动去操作。给个建议?(问过厂方,建议换全自动机构,消防可控制关闭?极少有人用)
关于板式排烟口和多叶排烟口的问题
偶是新人,还没独立做过工程。看图时发现某人的图里商场还是过道都用多叶排烟口,因为以前感觉多叶一般是用在侧墙,板式用在顶板上,所以我迷茫了。。。那个。。请教大神们,是不是无论何地,需电控的用多叶一定没错,还是这两者有各自适用的地方?
远程手控盒(多叶排烟口选用)
我们这边的排烟风口采用的PSK-YSDW型的远程多叶排烟风口,下面安装带有远程控制盒,对于这个控制盒的安装高度是多少呢? 求大家帮助一下 谢谢了
关于多叶排烟口手动开启装置的问题
请教大家,我看规范说排烟风口设在顶棚或者靠近顶棚的侧墙上,还要有自动和手动开启,那么手动开启装置放在哪里?我看样本,手动装置都是跟排烟口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?谢谢!
消防排烟系统排烟口无风怎么办
地下车库消防排烟口的设置
排烟系统,常闭多叶排烟口的漏风
20层的写字楼,走道排烟设计为一个系统,选用常闭多叶排烟口,在系统末端,排烟量不能满足要求,发现其他常闭多叶排烟口漏风量很大,怎么办?
自然排烟口用外门可以不?
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
多叶排烟口加快新产品的研究与开发
多叶排烟口采用的是手动的打开,还能做好手动的复位。多叶排烟口的安装位置也没有特殊的要求,可以安装在楼梯口的前室,还可以安装在排烟系统的管道侧面,总之在安装上面位置选择比较简单。多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
多叶排烟口在高层建筑中是如何应用的
在许多的高层建筑中多叶排烟口可以说是必不可少的。由于高层建筑的建筑材质燃烧,浓烟填满建筑的空间,逃生困难难度很大,所以多叶排烟口在高层建筑中使用的非常多。 高层建筑中之所以应用多叶排烟口,那是因为多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
