精华汇总
人防预埋管
更多
电力预埋管
消防预埋管
pvc预埋管
预埋管套
电缆预埋管
电气预埋管
注浆预埋管
墙体预埋管
弱电预埋管
预埋注浆管
预埋管穿线
建筑预埋管
预埋管施工
雨水预埋管
电工预埋管
预埋pvc管
空调预埋管
给水预埋管
水电预埋管
电视预埋管
预埋灌浆管
预埋暗管
预埋管规范
预埋管如何穿线
预埋管图
人防预埋管
300
人防预埋管专题,为您提供人防预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防预埋管相关的专业交流讨论,更多人防预埋管相关内容请访问
人防工程预留预埋什么内容?
人防通风预埋管小了,如何处理???
我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?
人防工程密闭套管预留预埋
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
人防工程防爆波按钮如何预埋?
请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
人防车库防排烟系统的预埋
问一下:在2001版<全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表>中,人防地下室预埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,应该如何处理?
人防给排水预埋中遇到的问题
人防施工中,引用水池的,进水管DN50,溢流管DN80,通气管DN150,取水管DN25,泄水管DN80,在预留预埋时,应该埋设多大管径的套管?后期怎么处理??、
两种人防预埋套管的疑问
人防风管穿越密闭墙预埋管问题
人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?
人防预留预埋一次到位?现场这样做!
人防通风和电气预埋安装基础知识
