精华汇总
aeg接触器
更多
接触器原理
接触器跳闸
固态接触器
abb接触器
接触器触点
电容接触器
家用接触器
接触器触头
接触器符号
防晃电接触器
德力西接触器
正泰接触器
接触器作用
封星接触器
lc1接触器
高压接触器
小型接触器
接触器接线
schneider接触器
cj20接触器
24v接触器
gmc接触器
穆勒接触器
电流接触器
moeller接触器
aeg接触器
300
aeg接触器专题,为您提供aeg接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与aeg接触器相关的专业交流讨论,更多aeg接触器相关内容请访问
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
大家分析下这接触器为什么会坏
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
为什么交流接触器响声如此大
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
关于交流接触器发热的原因!
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
接触器远程就地可以同时控制
请问关于接触器的这个条文怎么理解啊
有关延时断开接触器的问题
!!请教交流接触器问题???
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
考考大家(接触器的问题)
出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,
