精华汇总
接触器作用
更多
接触器选型
接触器原理
接触器跳闸
固态接触器
abb接触器
接触器触点
电容接触器
家用接触器
接触器触头
接触器符号
防晃电接触器
德力西接触器
正泰接触器
封星接触器
lc1接触器
高压接触器
小型接触器
接触器接线
schneider接触器
cj20接触器
24v接触器
gmc接触器
穆勒接触器
电流接触器
moeller接触器
接触器作用
300
接触器作用专题,为您提供接触器作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接触器作用相关的专业交流讨论,更多接触器作用相关内容请访问
接触器的工作原理及作用
高压真空接触器是起什么作用的?
今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用.
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
图中接触器和熔断器有什么作用?
各位大神,本人刚接手个小区配套工程,图中公共照明箱中接触器和熔断器有什么作用?CJ10型接触器是不是已经淘汰了?换成CJ20型的可以吧?我们在安装时只把一次联好,二次是不是需要做消防的来接啊?RD-16A熔断器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是选的大啊?
交流接触器接线方法、作用、原理
知识点:接触器
为什么交流接触器响声如此大
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
大家分析下这接触器为什么会坏
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
消防动力箱电源接触器触点作用
我在图纸中发现有个去消防动力箱的电源断路器下有个接触器触点,但是没有在全套图纸中发现接触器线圈,请问这个触点一般都是从哪里来,起什么作用
【求教】求教接触器作用~~
交流接触器各接线端子作用图解
常规L1,L2,L3为A相,B相,C相电源进线;常规T1,T2,T3为A相,B相,C相电源出线;A1,A2为接触器线圈两端;有两个A2是厂家为方便接线,A2有两个接线点,是一样的,接线时可以A1,A2接在接触器一侧,也可以接在接触器两侧;13NO,14NO为常闭接点;
