精华汇总
市政用水
更多
食用水管
民用水暖
环保用水
养殖用水设备
生活用水
绿化用水
消防用水
家用水泵
农用水泵
井用水泵
家用水塔
民用水塔
民用水箱
用水箱
市政水利
市政景观
市政预算
市政环保
市政设施
市政园林
市政消火栓
市政绿化
市政建筑
市政公路
市政给水
市政用水
300
市政用水专题,为您提供市政用水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政用水相关的专业交流讨论,更多市政用水相关内容请访问
已知市政给水的参数和用水量,如何求支管管径?
有两个问题请网友讨论:1、如果已知市政给水的水管管径和静水压和需要的用水量这些条件,需要在市政给水的水管上开支管,那么这个开支管的管径如何求解呢,是否有什么公式和算法?2、如果已知给水管的管径和静水压,那么给水管如果开口的话,流量是多少,是否有什么公式和算法?
关于市政管网流量、压力能否满足室内、室外消防用水的问题
一栋5层办公楼,建筑面积4000平方,高度18米,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S。由于建筑先天问题和规划用地问题,不能设置高位水箱、水池和泵房,建筑周围有一路市政管网,管径100,压力0.3MP,仅靠市政用水能否满足室内、室外消防用水量的要求?如果不能满足要求,能否增设管道加压泵等设施?市政管网流量如何确定?
高层住宅的地下车库可用市政管道来供消火栓用水吗?
如题,我发现有的设计院单独把高层住宅的地下车库的消火栓用水由市政管道引出(加倒流防止器),这样就避免了静水压超过100米时应采取分区给水系统的麻烦(楼一般高30层,设屋顶水箱),这样做有依据吗?我总觉得高层建筑是一个整体,不能把地下层和裙楼分成另外一个系统去套低规,但又找不到合理的依据,请大家指点一下
解决无市政给水管网地区的消防用水案例
随着改革开放进一步深入,城镇土地加急紧张,土地寸土寸金。中小企业在城镇无立锥之地,大部分企业远离城镇到较偏远地区投资发展,在远离市政自来水管网地区如何解决建筑物消防用水的问题迎面而来。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.1.2条明确规定在城市居住区、工厂、仓库的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。(包括室内外消防给水系统)设计案例:某厂区由厂房、仓库、办公楼、宿舍等组成。远离市区,无市政给水管网。生产生活用水由自备深井水供给,按规范要求本小区需要配备室内
天津市政给水管接小区园林养护用水
天津市政给水管接小区园林养护用水,如果是DN20一般每小时供水量是多少? 另有负责配套的人员可以帮我咨询一下,可以申请大管径如DN40、DN50或者多申请几块表
在市政消火栓保护范围内,厂区室外消防用水量?
在一个厂区的大门口有一市政消火栓,厂区也在150m的范围内,但厂区室外消防用水量有30L/s,现在应该还是要做室外消火栓的,那消防用水量是不是可以减少了,减去市政消火栓的15L/s,但规范好象没有依据,我觉得不行,大家的想法呢?
急!!无市政,水塔供消防用水,等同于高位水箱?
如题,厂区周围没有市政管道,采用深水井+水塔联合供水,现在有点糊涂了,这样的供水水塔容量怎样确定?如果按消防水池,应该储存火灾延续时间内的消防用水量;如果按高位水箱,储存10min的消防水量即可。水塔的高度是否应该满足最不利点压力要求确定?
如何确定市政给水是否满足室内外消防用水量
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
市政供水压力0.35MP能供到八层及天面的消防水池用水
有个问题请教一下大家,市政供水压力0.35MP,可不可以供到八层及天面的消防水池用水?如果要增压,在首层哪如何添加增压设备?需不需要生活水池?如何计算供水压力?
DN150的市政给水管能否满足15L/s的室外消防用水量?
如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?
