精华汇总
排水管道最小管径
更多
排水管道
室外排水管道最小坡度
排水管道标准坡度和最小坡度
给排水管径
排水管道检测
给排水管道
排水管道系统
室内排水管道
pvc排水管道
给水排水管道
市政排水管道
排水管道疏通
排水管道坡度
排水管道改造
hdpe排水管道
pe排水管道
塑料排水管道
排水管道施工
铸铁排水管道
upvc排水管道
混凝土排水管道
排水管道止回阀
排水管道堵了怎么办
排水管道堵塞
建筑排水管道
排水管道防腐
虹吸排水管道
排水管道最小管径
300
排水管道最小管径专题,为您提供排水管道最小管径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道最小管径相关的专业交流讨论,更多排水管道最小管径相关内容请访问
关于市政排水管道最小坡度
搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
排水管道可以这样合并吗?
关于排水管道最小半径疑惑
根据规范《居住小区给水排水设计规范》表4.4.7,合流管道最小半径为200mm,根据规范《室外排水设计规范》表4.2.10,合流管的最小半径为300mm,应该按哪个规范为准啊,能给个详细说明吗,谢谢
对于排水管道流量与管径的计算疑问
建筑给排水管道管径的确定
前言:本文根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“规范”)的规定,通过计算,采用表格的形式列出了不同建筑给排水管道管径与卫生器具当量值之间的关系,及不同给水管材相互替换的规律,为设计工作提供了便利。
关于排水管道的几点疑问
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
排水管道如何消除“冒臭味”
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
排水管道的防护措施是啥?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
关于市政排水管道的问题
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
请教一下室外排水管的最小管径?
情况说明:要将一小型污水处理站的污水输送至排放口排放,水量为30m/d,处理站距离排放口约为800m,因为第一次做排水方面的设计,很多都不清楚,还请各位多多指教!谢谢
