精华汇总
排水管道通水试验
更多
室外排水管道灌水通水试验记录
排水管道的闭水试验
排水管道灌水试验
排水管道闭水试验
排水管道通球试验
排水管道
室内排水管道灌水试验
排水管道闭水试验规范
排水管道闭水试验记录
排水管道灌水试验记录
通水试验
给排水管道水压试验
给排水管道功能性试验
室外排水管道闭水试验
排水管道闭水试验方法
排水管道闭水试验方案
室内排水管道通球试验记录
排水管道检测
给排水管道
排水管道系统
排水管道井
排水管道图集
室内排水管道
pvc排水管道
给水排水管道
排水管道通水试验
300
排水管道通水试验专题,为您提供排水管道通水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道通水试验相关的专业交流讨论,更多排水管道通水试验相关内容请访问
排水管道可以这样合并吗?
急急急!!!排水管道的闭水试验
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
关于给排水管道试验的问题请教
1、什么情况下要做管道液压试验?——有人告诉我说是管道埋地时候要做液压试验,不知道是否对?如果是埋地的时候做液压试验,是不是就对埋地的这段管子做液压试验呢?2、管道水冲洗——是不是一般的给水管打压以后都还要做水冲洗?3、管道消毒冲洗——生活给水管是要做管道消毒冲洗的,是吧?但是套了管道消毒冲洗是不是还要执行管道水冲洗的定额呢?说明一下:管道水冲洗的价格比管道消毒冲洗还要高很多呢!4、压缩空气吹扫——是不是指采暖管道安装完毕后进行的吹扫?
排水管道安装前的三个试验
给排水管道试验压力计算
本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
关于排水管道的几点疑问
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
排水管道如何消除“冒臭味”
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
排水管道的防护措施是啥?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
关于市政排水管道的问题
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
【提问】关于排水管道的灌水试验问题
根据规范GB50242-2002里面5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度.但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
