閻ц缍�
精华汇总
沿程水头损失
更多
沿程水头损失计算软件
管道沿程水头损失计算
沿程水头损失计算表
管段水头损失
局部水头损失
总水头损失
什么是水头损失
水头损失是什么意思
水头损失计算
二沉池水头损失
氧化沟水头损失
构筑物水头损失
倒虹管水头损失计算
管道水头损失计算
水头损失计算软件
局部水头损失计算
水表水头损失计算
水头损失计算表
构筑物水头损失表
气浮池水头损失
调节池水头损失
斜板沉淀池水头损失
斜管沉淀池水头损失
管道水头损失计算软件
水头损失计算公式
沿程水头损失
300
沿程水头损失专题,为您提供沿程水头损失相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沿程水头损失相关的专业交流讨论,更多沿程水头损失相关内容请访问
关于倒虹管沿程水头损失的问题
在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
[求助]水厂沿程水头损失!
各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
【求助】标高!这个沿程水头损失是多大?
某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
求教沿程水头损失关于粗糙当量的取值
沿程水头损失中水力坡度的求解有两种公式:1.海澄—威廉公式(用到海澄系数或者叫管道材质系数C)2.达西公式 但是公式1仅适用于常温下管径大于0.05m,流速小于3m/s的管中水流,因此个人倾向于使用公式2 可是公式2中有参数管道的绝对当量粗糙度,我选用HDPE材质,请问这个参数应该是多少合适呢? 期待您的指教!谢谢!
有高低起伏的地形,沿程水头损失该怎么算?
本帖最后由 samjolras 于 2015-4-1 15:12 编辑 总的起点高于总的终点,可是中间有高有低的地形,用水泵供水到终点,这个沿程水头损失如何计算?求大神指导!
沿程水头损失计算式疑惑
沿程水头损失计算公式:h=i*L,因为水泵到最不利点的管道管径一般是由大到小的,请问计算时是不是要分段计算h=i*L?比如DN80计一段,DN50管又计一段,一直到DN25...还是直接量出水泵到最不利点的距离就是整个计算长度L?
给水系统沿程水头损失如何计算
看书上一道题,给水系统沿程水头损失只用了一个式子计算。 难道所有管道都是一样粗的吗?这个i跟l具体应该怎样确定?小白求大神指教!!
沿程水头损失计算公式探讨
有压管道沿程水头损失计算的基本公式是达西公式,即,式中:为沿程水头损失,m;为管道沿程阻力系数;为管道长度,m;为管道过水断面平均流速,m/s;为管道内径,mm;为重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各个滴头或喷头不断出流,那么管径内流量是否在不断减小?是按照管径充满水的流量计算还是按照沿程递减计算?讨论...
关于防污止回阀的水头损失?
本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
关于喷淋管径的水头损失
按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
