架空线路横担间和导线间的距离是多少?
核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3 m。(3)同杆架设10 kV及以下双回路或多回路线路时,转角横担或分支线的横担距离,距上面横担距离取0.45 m.距下面横担距离取0.6。(4)当通讯电缆与6- 10 kV架空线路同杆架设时,其间距不得小于2. 5 m。(5)广播明线和通讯电缆与380 V及以下架空线路同杆架设时,其间距不得小于1. 5m。
求教,关于35KV架空线路问题?
:( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
