精华汇总
变压器出口短路电流
更多
变压器的短路电流计算
变压器三相短路电流计算
短路电流
电流短路
短路电流小
短路电流ie
短路电流大
短路电流比
大电流变压器
变压器高压侧短路电流计算
变压器低压侧短路电流计算
变压器短路电流计算公式
变压器
变压器额定电流
变压器的额定电流
变压器过电流保护
变压器零序电流保护
变压器的过电流保护
变压器负序电流保护
变压器电流计算
额定短路电流
短路电流保护
三相短路电流
什么是短路电流
短路冲击电流
变压器出口短路电流
300
变压器出口短路电流专题,为您提供变压器出口短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器出口短路电流相关的专业交流讨论,更多变压器出口短路电流相关内容请访问
变压器短路电流归算的问题
请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?
关于变压器出口电流计算?
前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?
求教变压器低压侧出口短路电流计算
电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?各位大侠请不吝赐教!!!
变压器低压短路电流简便计算
10/0.4KV变压器低压侧短路电流简便计算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV变压器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;
请教变压器低压侧短路电流
下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。
变压器出口的三处电流的关系
变压器出口(配电柜入口)电流表、 电容补偿柜电流表、 配电柜出口电流表,三者间的电流变化有什么关系吗?假设负载的容量及电流不变,我们通过增加或减少电容的投入,改变了电容补偿柜的电流,那么变压器出口(配电柜入口)电流表会有什么变化呢?
请教变压器出口处短路问题!
Yd11变压器,在Y侧出口处发生BC两相金属性短路时。设额定电压为Un=1(标幺值),请分析三角侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位?请高手指点!!!
母线短路电流和变压器的容量关系
低压母线短路电流和变压器的容量好像有关系的吧,听一位师傅说是百分之几的关系,在不知道高压侧短路容量的情况下,设短路容量为无穷大,算出低压短路电流,根据变压比算出高压侧的短路电流吗?请问各位,是这样算的吗?:L
求助,变压器短路电流计算。
想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
110kV变压器短路电流计算
110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。
