精华汇总
电动机短路电流计算
更多
电动机额定电流计算公式
电动机额定电流
电动机的额定电流
电动机过电流保护
电动机欠电流保护
电动机负序电流保护
电动机控制
电动机原理
步进电动机
电动机跳闸
三相异步电动机额定电流计算
电缆短路电流计算
三相短路电流计算
短路电流计算软件
两相短路电流计算
短路电流计算实例
短路电流计算的目的
高压短路电流计算
单相短路电流计算
低压短路电流计算
10kv短路电流计算
系统短路电流计算
短路电流计算书
线路短路电流计算
短路电流计算步骤
220v短路电流计算
煤矿短路电流计算
电动机短路电流计算
300
电动机短路电流计算专题,为您提供电动机短路电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机短路电流计算相关的专业交流讨论,更多电动机短路电流计算相关内容请访问
请教短路电流计算电动机反馈的问题
短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?
短路电流计算中的电动机电流反馈问题
请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.
请教电动机对短路电流影响的计算
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。
三相电动机的额定电流计算
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
电动机反馈电流在短路计算中的影响
个人问题,请大家指教
短路电流计算-异步电动机向短路点提供的短路电流
上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数
关于短路电流计算的问题
关于短路电流计算的论文
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
请教电动机启动时尖峰电流计算的问题
图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。
【求助】短路电流计算时异步电动机反馈电流的计算
请教下:计算低压系统的三相短路电流时,考虑异步电动机对短路点的反馈电流。异步电动机的启动电流倍数怎么考虑啊?是按照现场启动方式考虑还是按直接启动的 6~7倍额定电流考虑啊?例如该电动机是采用星三角启动的,考虑电动机反馈电流时启动电流倍数是按3倍额定电流考虑还是按6~7倍额定电流考虑啊?劳烦前辈指教!
