  • 电动机保护器的保护原理
    电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得很重要。1、电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损
  • 电动机的15个必备保护原理
    电动机保护保护原理和作用 ●过载保护 ●欠载保护 ●堵转保护 ●阻塞保护 ●过热保护 ●相序保护 ●欠压保护 ●过压保护 ●欠功率保护 ●起动超时保护 ●断相保护 ●不平衡保护 ●接地保护 ●漏电保护 ●外部故障保护 过载保护 当电动机在过负载故障下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,过载保护不同脱扣级别对应的特征 欠载保护 当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。 堵转/阻塞保护 电动机在起动时或运行过程中
  • 直流无刷电动机原理及应用
    直流无刷电动机原理及应用希望大家下载后能回复一下,以便于更多的人下载,人人为我,我为人人!谢谢
  • 电动机星三角启动原理图
    电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。 星三角启动原理 这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。 M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
  • 交流力矩电动机的结构、工作原理
    知识点:交流力矩电动机
  • 各种交流电动机的旋转原理
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/4/Thesis_0_43_673.html 目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理 三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁
  • 流体专业用的电动机原理
    希望对你有帮助
  • 直流无刷电动机原理及应用.rar
    直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar
  • 电动机配线问题???????????????????
    一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 10kv电动机为什么要这样接线?
    10kv电动机为什么要这样接线?
    是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
  • 关于电动机转距的问题!!
    我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
  • 为什么有关电动机的讨论这么少?
    请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
  • 关于电动机工作原理的介绍说明
    关于电动机工作原理的介绍说明
    电动机是一种旋转式电动机器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。它是将电能转变为机械能的一种机器。通常电动机的作功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。
  • 同步电动机结构原理图的解析
    同步电动机结构原理图的解析
    同步电动机工作原理 1)定子形成旋转磁场 2)转子为磁铁 (或永磁铁、或励磁) 原理:一个磁铁拉着另一个磁铁旋转; 特点:磁极转动的角速度总是等于外部磁铁旋转的角速度(同步),但可以有角度差。
  • 电动机两地控制电路原理图
    电动机两地控制电路原理图
    电路原理图为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。上图是以两地点控制为例分析电动机多地点控制线路。两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联。操作过程如下:一、电动机起动;1、合上
  • 电动机软起动器的节电原理
    电动机软起动器的节电原理 在生产实际当中,一些电气设备经常处于空载或轻载状态下运行,轻载或空载的电动机在额定电压的工作条件下,效率和功率因数均很低,造成电能大量浪费。 衡量电动机节电性能的重要指标为电机空载或轻载时最低运行电压的大小,即功率因数CosΦ的大小。为了说明电动机在不同负载的情况下运行,电压U与功率因数CosΦ的关系,以Y132S-4型,5.5KW三相异步电动机为例。 CosΦ的大小反应了负载的变化。软起动器正是利用微机技术,用单片机作CPU,用可控硅作为执行元件,实时检测电流和电压滞后角,即功率因数Φ角,输入给单片机,单片机根据最佳控制算法,输出触发脉冲,调整可控硅的导通角,即可调整可控硅的输出电压,使空载或轻载运行时降低电机的端电压,可使电机的铁损大大减小,同时也可减小电机定子铜损,从而减小电机空载或轻载时的输入功率,也就减小了电机有功和无功损耗,提高了功率因数,实现了节电控制。 电动机传统的起动方式有全压起动和将压起动,软起动是一种完全区别于全压和降压起动的新的起动方式,是电子过程控制技术。所谓软起动,是以斜坡控
  • 异步电动机的控制原理图
    图纸简介: 本图纸是异步电动机控制原理图,内容包括:采用变频、软起、正反转、直接启动,电动阀正反转控制等接线图,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-17
  • 求电动机缺相、就地补偿原理图
    近期我在浏览技术网站时,看到一篇这样的文章————1 设置保护的目的 在三相电动机的运行中,由于种种原因,如三相电源的熔断器一相熔断,或者接触器触点烧损等造成一相接触不良,或由安装维护等原因造成一相断线,都会造成三相电动机缺相运行。若发现不及时,时间稍长便会烧毁电动机,造成设备损坏,影响生产的连续性,给工农业生产造成重大损失。 为了保障电动机的安全运行,使其在发生缺相运行时能及时停止电动机的运行,避免造成电动机烧毁事故,一般重要电动机都装有各种保护装置,尤其是缺相保护。 2 基本原理 目前的电动机缺相保护电路大部分采用微机保护或电子式保护装置,元件较多,线路复杂,工作可靠性不高,出现问题时往往失去保护作用,或者工作失常,造成电动机保护拒动或不能合闸,对生产造成不利影响。本文介绍的保护装置具有原理简单,元件少,工作可靠,基本不需维护等特点。并且通过适当的配置元件,可起到无功补偿的作用。 该保护装置的原理为:三相星形接线的中性点,三相负载平衡时电位很低,基本相当于地电位。而当三相电源缺相时,中性点电位会升高至相电压。利用这一特
  • 求间歇运行电动机控制原理图
    一个污水场项目,电动机间歇运行---运行10多分钟后停止1小时左右再启动,循环往复,自动控制。谁能提供这样的电动机控制原理图?不胜感谢?
  • 电磁调速电动机控制器原理图
    电磁调速电动机控制器原理图
电动机原理
电动机原理专题,为您提供电动机原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机原理 相关的专业交流讨论,更多电动机原理相关内容请访问
