精华汇总
过电流保护计算
更多
负序过电流保护
igbt过电流保护
什么是过电流保护
方向过电流保护
过电流保护原理
过电流保护ic
过电流保护开关
过电流保护器
过电流保护电路
过电流保护元件
电机过电流保护
电流保护计算
变频器过电流保护
什么叫过电流保护
变压器的过电流保护
过电流保护措施
压缩机过电流保护
手机超过电流保护
过电流保护电路图
过电流保护器原理
过电流保护器符号
过电流保护原理图
反时限过电流保护
电池超过电流保护
过电流保护原理及应用
变压器过电流保护
过电流保护装置
过电流保护计算
300
过电流保护计算专题,为您提供过电流保护计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过电流保护计算相关的专业交流讨论,更多过电流保护计算相关内容请访问
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
真空负荷开关的过电流保护
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
1000KVGIS过电压保护计算
过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.
过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.是DL型继电器的.或者有相关论文也发给我下.先谢谢了.
过电流和漏电流保护??区别
过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
复合电压闭锁过电流保护图
要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。
微断的过电流保护属于过载保护吗?
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
请问关于定时限过电流保护?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!
变压器短延时过电流保护
过电流脱扣器与被保护线路的配合
在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
