由于现时煤气等能源价格高,电价便宜,电磁炉取暧器等电器又便宜,农村高峰集中用电负荷很大,农村配变平时测负荷根本达不到额定容量,然而在春节期间农村回家过年的人又多,造成用电负荷剧增,我们烧坏了十多台30、50KVA等小容量的农村配变,技术方面有没有那些保护变压器的措施可行?低压熔丝保护是否可靠?
12楼
13楼
针对农村这个特殊环境,应该在合理的容量条件下,采取空气开关保护。片面追求放大容量,不经济也不科学。
14楼
要么增容,要不就换一个灵敏度比较高的低压开关,或者安装两个变压器,平时用一个,逢年过节时用两台变压器。
15楼
你们过年期间就换成较大载荷的熔丝咯,不就行了。
实在不行就用铜丝。哇哈哈哈哈哈~~~~~``````
16楼
同意3楼说法,这是标、本兼治的方法。
17楼
30KVA电流小于45安 50KVA电流小于75安 不是30KW和50KW 而且你们开关柜可能用200安的开关保护 想想那是保护吗
18楼
农村配变产权划分:四到户(供电局的)和农村大队自有。四到户的,供电局出钱;村里的,村里出钱。
另外,农村变压器的保护主要还是靠高压熔丝。一般小于315kvA的都不设进线柜,没有总的低压开关,其实是无法保护变压器过载的。
