22楼
努力赚取积分中~~~
23楼
美的T3低静压风管机机器机外静压仅为10pa,如果接铝箔软风管的话,只能接1m,建议直接接风口。
另外好像没有35T3的机器啊~
24楼
小弟谢谢你了!我们正在整改,非常感谢!
25楼
这个需要接收整改通知单
26楼
继续努力赚取积分中!~
27楼
还不错:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
28楼
1、室内机离柱子太近了,吊装时,应直接从天花板上下吊杆,吊装,一般不建议用横支架吊;
2、外机应放置在地面或屋顶上,不能像装家用机似的,用个支架吊墙上,因为外机比较重。
3、外机连接时应4根管,气管、液管、油平衡、气平衡。图上看不太清;
4、信号线应用3芯屏蔽线。
5、风管机吊杆太长了,在调试前最好不要拆塑料包装,可以保护内机进尘土等。
6、分歧管连接非常不规范,拐弯前至少一米,后端拐弯处至少半米。
请问兄弟是哪里的?应该让厂家培训一下了。
29楼
4、信号线应用3芯屏蔽线。
30楼
我认为做得不错啊。值得学习
31楼
4、信号线应用3芯屏蔽线。
