请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
13楼
我在开关厂做 别的地方我不知道 但在我所接触到得安装公司 工厂变压器设计都为额定值的70%到80% 住宅小区的都在80%到85%
14楼
当变压器铜损等于铁损时,效率最高,此时的负载率大约应在50-60%之间.
15楼
全国民用建筑工程设计技术措施 3.4.1 5 变压器容量,应根据计算容量选择,变压器的负荷率一般取70%-85%。
16楼
应该是在80%左右为好,此时的效率最高,经济性、可靠性最匹配
17楼
变压器的负荷率一般取70%-85%
18楼
个人认为70%比较好
19楼
同意!
20楼
我们公司的国外专家认为60%-80%间效率最高。
21楼
楼主问的是计算负荷,负荷率当是70%最合适,我认为变压器容量按计算负荷的90~95%选取合适.
22楼
为以后增容考虑,在85%最为合适.
