因原设计风量过大,设计气水比10:1,目前运行风量气水比只有5:1都不到,目前想只运行一台风机,同时供两个水池的曝气,但是由于工艺原因,两个水池水位不一样高,平均相差0.4米左右, 请问有办法使一台风机同时供两个水位不一样高的水池吗? 请这里的高手帮我想招,谢谢!
请这里的高手帮我想招,谢谢!
22楼
相差不是太多,肯定可以的,加阀门调节就行。
我有这样做过。但风机声音会变大些
23楼
风机声音异常变大,说明阀门调节过小,引起风机憋气。关键还是同一供风系统中,两池内的曝气器到水面的高度严重不一致,落差太大,已无法用阀门来调节风量。在此时就应该调整曝气器到水面的高度,力争做到一致。
如果两池液位相差不大的话,用阀门调节风量还是可行的。一般不会使风机声音异常变大。
本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2009-1-22 13:59 编辑 ]
24楼
本人刚出道,谈不上经验,先顶上去
25楼
26楼
本人觉得不可以!!!管道那部份的损失怎么弄 原来共一个的 现在供2个 压力存在不够的情况!风量也可能不够!!
27楼
别管水位,只要曝气器到水面的高度一致,就可以了。方便的话,调节曝气器高度。如果液位差不大的话,用阀门调节风量也是可行的。
所有的污水装置均是推流式,池与池之间都有液位差,一般都是用阀门调节气量的。
液位差太大的话,只好调整曝气器到水面的高度一致便可。
这位同学说明的很好
我最近设计了好几个都是一个风机共2几个好氧池
28楼
个人建议还是用两个风机,只用一台风机的话,万一出了什么问题,比较麻烦,还不如不去省这一点点费用。
