如何避免施工时把负筋踩得乱七八糟?
zhifu.yu
zhifu.yu Lv.2
2007年11月27日 13:10:07
来自于建筑施工
先说明一下,没有做垫块施工时候是用小车把砼拉进去的,发现小车过的地方负筋都七零八落,基本踩下去了,原来向下的钩都水平甚至向上,通长的负筋也踩得两头向上翘。虽然手工拉上来,但是作用不大,板负筋的计算高度得不到保证。另外在梁跨中的地方,负筋(架立筋)都向下弯,造成梁跨中两边板的负筋也跟着下沉..不知道板的负筋是否可以通过做垫块解决?如果做垫块高度也要85mm (120mm-15mm-10mm*2)
先说明一下,没有做垫块
梁跨中负筋下沉不知道是不是因为箍筋没有做135°的弯钩,负筋就向下滑?
有望各位前辈指点,谢谢..
免费打赏
sundongxu1984
2007年12月07日 22:19:01
22楼
我见过!技术员在哪骂:你们他妈瞎啊,在梁钢筋上走不行啊?!别把板筋给我踩了
ou3106003525
2007年12月07日 23:55:07
23楼
给大家推荐一个网址,http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=769691 保证有用,不看浪费
tianlongsheji
2007年12月08日 08:28:55
24楼
可以加骑马镫,每隔间距1.0米设 一道,按梅花形布置
haxut
2007年12月08日 08:54:17
25楼
工作这么长时间没遇到过用小推车送混凝土的。现在都是泵送的。你的混凝土不会还是现场搅拌的吧?
congcong04112000
2007年12月08日 23:01:33
26楼
其实简单:规划好小车通过的位置,在那些位置铺砖,上面再铺木板,这样就跟钢筋没关系了。随着混凝土的浇筑,拆除前面的木板和底模上放的砖,整理一下钢筋间距就可以了。
寒冬
2007年12月09日 19:29:14
27楼
另外土建施工本身就是很乱的。关键在于加强管理。。。。。
qiuchangyou
2008年03月19日 19:59:57
28楼
按楼主所说,浇筑砼用小车拉的话,应该有专门的车道,方法如三楼制作钢筋架子,架高一般30公分高上铺方料模板,关于板负筋问题,可以用钢筋马登或者成品塑料马凳子垫高保证负筋高度.不明白楼主所说中间架立梁会下沉的问题,看现场好像没有发现过
ijl_ivw
2008年03月20日 07:22:52
29楼
加强人员素质,做好铺板工作,留一个钢筋工提筋,咋能不放垫块和马凳呢?
yangfei3922
2008年03月20日 10:54:33
30楼
小车运输混凝土,要在小车经过路线上做栈桥的,同时还要施工人员注意文明施工,提高素质
yangfei3922
2008年03月20日 10:55:21
31楼
