梁的宽度与其箍筋肢数的“恩怨情仇",最大的梁的配箍率的“传说”!
jinyesterday
2016年12月10日 10:21:25
本帖最后由 jinyesterday 于 2016-12-12 08:31 编辑 在抗震设计的前提下,由混规11.3.3条和11.3.4条。见下图:在计算箍筋时,通常式子11.3.4取等号,带入式子11.3.3-1中,不难得出:Asv/S≤0.158fcb/fyv (式中的fc=14.3N/mm2,fyv=270N/mm2) 上式简化为:Asv/S≤0.008368b Ф8@100时,2肢箍筋时,
1.png在计算箍筋时,通常式子11.3.4取等号,带入式子11.3.3-1中,不难得出:Asv/S≤0.158 fcb/ fyv
(式中的 fc=14.3N/mm2, fyv=270N/mm2)
Ф8@100时,2肢箍筋时, b≥120.2mm;3肢箍筋时, b≥180.33mm;4肢箍筋时, b≥240.44mm
Ф10@100时,2肢箍筋时, b≥187.6mm;3肢箍筋时, b≥281.43mm;4肢箍筋时, b≥375.24mm
三级钢直径12 间距100时,2肢箍筋时, b≥360.1mm
反之,从式子Asv/S≤0.008368b,不难得出不同宽度时箍筋的最大配箍率!可以得出:
1、当b=200mm,250mm,300mm;2肢箍筋时, Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
2、当b=300mm,350mm;3肢箍筋时,Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
3、当b=300mm,350mm;4肢箍筋时,Ф6、 Ф8均能满足规范的要求!此时Ф10就不满足要求!
与实际工程的联系:
1、无论什么情况,当梁宽为350mm时,用四肢箍时,最大只能用到 Ф8
2、一级框梁时,当用300mm或者350mm的梁宽时,由于规范有箍筋的肢距不宜大于200mm,且最小箍筋直径为10mm,从上面不难得出,为满足混凝土规范的要求只能做3肢箍筋。否则,当考虑4肢箍筋时必须满足梁宽b≥375.24mm。(所以 350mm的梁宽不一定都能做四肢箍筋!!!
免费打赏
jinyesterday
2016年12月13日 10:48:56
22楼
执丶 发表于 2016-12-13 10:41 敬佩楼主的求真态度。只是把规范计算公式对比下,没有什么的
linanan4
2016年12月13日 11:05:53
23楼
jinyesterday 发表于 2016-12-13 10:31 实际上最理想的情况就是取等于,此时的截面和配箍筋时最优的,我只是取了一个最低满足要求得情况,试问如 …你说的 公式11.3.3=11.3.4 的时候,是最优的,是对的。。。。但是公式11.3.3是前提,剪力设计值Vb不能大于11.3.3,则我们计算出的箍筋量11.3.4是不可能大于公式11.3.3的。。。所以350宽的梁配10@100(4),承载力肯定是满足计算要求,构造上的话,有一部分箍筋相当于没用了,并不是不能配啊
linanan4
2016年12月13日 11:07:39
24楼
jinyesterday 发表于 2016-12-13 10:28 这点我想过,但实际上为计算得到最经济的配箍筋和最合理的梁截面,当然是等于了,这是最理想的情况你的思考很不错有价值,我开始的回复比较轻率,道歉。。。。
jinyesterday
2016年12月13日 11:44:33
25楼
linanan4 发表于 2016-12-13 11:07 你的思考很不错有价值,我开始的回复比较轻率,道歉。。。。哈哈 没事 我也是半懂似懂 有啥不明白的 一起讨论下就都清楚了
jinyesterday
2016年12月13日 12:08:34
26楼
linanan4 发表于 2016-12-13 11:05 你说的 公式11.3.3=11.3.4 的时候,是最优的,是对的。。。。但是公式11.3.3是前提,剪力设计值Vb不能大于 …恩!理论上的确是,但是抵抗剪力那部分箍筋是不是就按想的只是10@100(4)(假如10@100(2)就够了)中某一部分(那就是10@100(2))发挥作用呢? 但问题是你实际配了10@100(4),那么我认为抵抗剪力那部分箍筋只是10@100(4)的一部分,但还是得按10@100(4)进行验算!那么那就得按混规计算的,所以不满足
linanan4
2016年12月13日 12:18:37
27楼
jinyesterday 发表于 2016-12-13 12:08 恩!理论上的确是,但是抵抗剪力那部分箍筋是不是就按想的只是10@100(4)(假如10@100(2)就够了)中某 …如果计算10@100(2)够了,实际配置10@100(4),则4肢的箍筋 抗剪时,应力达不到设计值啊。。。只是不完全利用
jinyesterday
2016年12月13日 12:55:44
28楼
linanan4 发表于 2016-12-13 12:18 如果计算10@100(2)够了,实际配置10@100(4),则4肢的箍筋 抗剪时,应力达不到设计值啊。。。只是不完 …我的意思是实际上抵抗剪力只用10@100(4)的一部分,而不是10@100(2),那算此梁的抗剪承载力时仍然用10@100(4)去验算呀
yahoovladier
2016年12月13日 13:31:58
29楼
很好的资料, 谢谢楼主分享啊。
yegui139
2016年12月13日 15:40:25
30楼
没有看的太懂,但我认为你对前面2个公式的理解上有些问题。
两个最大剪力限值是为了斜压破坏而作出的规定,跟箍筋的配置无关。
jinyesterday
2016年12月13日 17:13:35
31楼
yegui139 发表于 2016-12-13 15:40 没有看的太懂,但我认为你对前面2个公式的理解上有些问题。两个最大剪力限值是为了斜压破坏而作出的规定 …箍筋的配置对应着剪力的大小,剪力的大小又与梁的截面大小有关,它们是相互关联的
cof1545894855906:他的意思就是说假如配了10@100(4)的箍筋就会超筋,就会产生斜压破坏。
