梁的宽度与其箍筋肢数的“恩怨情仇",最大的梁的配箍率的“传说”!
jinyesterday
2016年12月10日 10:21:25
本帖最后由 jinyesterday 于 2016-12-12 08:31 编辑 在抗震设计的前提下,由混规11.3.3条和11.3.4条。见下图:在计算箍筋时,通常式子11.3.4取等号,带入式子11.3.3-1中,不难得出:Asv/S≤0.158fcb/fyv (式中的fc=14.3N/mm2,fyv=270N/mm2) 上式简化为:Asv/S≤0.008368b Ф8@100时,2肢箍筋时,
1.png在计算箍筋时,通常式子11.3.4取等号,带入式子11.3.3-1中,不难得出:Asv/S≤0.158 fcb/ fyv
(式中的 fc=14.3N/mm2, fyv=270N/mm2)
Ф8@100时,2肢箍筋时, b≥120.2mm;3肢箍筋时, b≥180.33mm;4肢箍筋时, b≥240.44mm
Ф10@100时,2肢箍筋时, b≥187.6mm;3肢箍筋时, b≥281.43mm;4肢箍筋时, b≥375.24mm
三级钢直径12 间距100时,2肢箍筋时, b≥360.1mm
反之,从式子Asv/S≤0.008368b,不难得出不同宽度时箍筋的最大配箍率!可以得出:
1、当b=200mm,250mm,300mm;2肢箍筋时, Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
2、当b=300mm,350mm;3肢箍筋时,Ф6、 Ф8、Ф10均能满足规范的要求!
3、当b=300mm,350mm;4肢箍筋时,Ф6、 Ф8均能满足规范的要求!此时Ф10就不满足要求!
与实际工程的联系:
1、无论什么情况,当梁宽为350mm时,用四肢箍时,最大只能用到 Ф8
2、一级框梁时,当用300mm或者350mm的梁宽时,由于规范有箍筋的肢距不宜大于200mm,且最小箍筋直径为10mm,从上面不难得出,为满足混凝土规范的要求只能做3肢箍筋。否则,当考虑4肢箍筋时必须满足梁宽b≥375.24mm。(所以 350mm的梁宽不一定都能做四肢箍筋!!!
免费打赏
努力做结构
2016年12月13日 21:18:05
32楼
敬佩楼主的求真态度。
fengkuang2055
2016年12月14日 08:52:20
33楼
思路比较新颖
co1481705168003
2016年12月14日 16:54:09
34楼
逻辑有点混乱啊。。。。。A<B,A<C难道能够推出B>C或者B<C????
linqiang10011
2016年12月15日 09:02:44
35楼
这个推导没有什么实际意义。梁抗剪验算 首先需进行截面判别,截面不满足的情况下,计算的箍筋面积是没有任何意义的。
hyq_1989
2016年12月15日 10:52:37
36楼
个人觉得楼主概念有误,抠规范抠出问题了。
l123t456
2016年12月15日 13:29:48
37楼
挺好的,不错
土木班长
2016年12月15日 14:19:49
38楼
敬佩楼主的求真态度
tamen1
2016年12月15日 17:24:59
39楼
谢谢楼主分享
tamen1
2016年12月15日 17:25:33
40楼
有用的知识,谢谢楼主分享!
翰林墨客
2016年12月16日 07:30:06
41楼
谢谢楼主分享
