1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
13楼
XGN15-12开关柜是箱型固定式户内高压开关柜,15是系列号,12表示额定电压12kV。选用的开关装置为固定式,作为二次配电设备。多采用负荷开关,且多为SF6负荷开关。可以通过与熔断器配合组成负荷开关-熔断器组合电器柜。符合开关柜和组合电器柜统称为环网柜,此时保护一般只配置过电流、过负荷等。该开关柜也可选用固定式断路器。负载多为变压器。成本较低,维护较为麻烦。
KYN为户内金属铠装移开式开关柜,可作为一次供电设备,也可作为二次配电设备。根据开关装置的型式分落地式和中置式两种。保护配置根据需求不同基本都可以实现,包括备自投、速断、过流、低电压等。负载多种多样,包括变压器、电动机、电容器、线路等等。开关操作、维护都比较方便。结构稳定性较高,成本也高。KYN28或KYN96等中置式开关柜是目前10kV市场的主流产品。
14楼
dylan3940 发表于 2016-8-31 13:07 如果把KYN28比作框架断路器,那环网柜就是微断开关。自己体会:lol,感谢您的回复!
15楼
fun3012 发表于 2016-8-31 15:10 XGN15-12开关柜是箱型固定式户内高压开关柜,15是系列号,12表示额定电压12kV。选用的开关装置为固定式,作 …感谢您的回复!
16楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-17 18:24 高压我不太会 但是高压好像最小要用95的电缆吧 民用因为高压电流很小也几乎所有的情况95的电缆都够用 …嘿嘿,我基本都选择70的电缆,共同学习
17楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-21 14:14 额 习惯了95的电缆已经很小了,如果算上短路电流校验,95的还不够了
18楼
好像有个说法是630kva以下的可以优先考虑使用sf6环网柜的。节省成本
19楼
我们这里按电网公司规定来选择。
1、高压柜选择:
1)、单电源供电,高供低计,单台S≤315kVA专变,10kV柜可选负荷开关柜;
2)、单电源供电,高供高计,单台S≤630kVA油变,S≤800kVA干变,10kV柜可选负荷开关柜;
3)、单电源供电,高供高计,单台S﹥630kVA油变,S﹥800kVA干变,在变压器容量较小没有达到S﹥630kVA油变,S﹥800kVA干变时,但考虑到以后会增容到上述容量情况下,10kV柜选固定式断路器柜(一般也可以选择移开式中置断路器柜);
4)、双回路电源(三回路电源)供电,高供高计,同时供电,一主一备互为备用(两主一备),采用移开式中置断路器柜;
2、高压电缆截面的选择:
1)电力电缆截面的确定,除根据不同的供电负荷和电压损失进行选择后,还应综合考虑温升、热稳定、安全和经济运行等因素。
2)电缆线路干线截面的选择,应力求简化、规范、统一,并满足规划、设计要求。
3)高低客户接入工程的电力电缆截面确定如下:
①高压电缆:铜芯或铝芯为70mm2、120mm2、150 mm2、240 mm2、300 mm2、400 mm2。
②低压电缆:按实际负荷选用。
以上希望可以帮到你。
20楼
qd214194599 发表于 2016-9-30 11:15 我们这里按电网公司规定来选择。1、高压柜选择:1)、单电源供电,高供低计,单台S≤315kVA专变,10kV柜 …很感谢您的回复,很详细,谢谢!
21楼
谢谢分享
22楼
学习了,谢谢分享
