关于选用10kV高压柜及电缆的问题
bytiger
bytiger Lv.5
2016年08月17日 00:21:13
1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
免费打赏
小时候很大叔
2016年12月31日 19:14:21
23楼
要看你的负载和你的高压柜熔断器的
smartspring
2017年01月03日 10:17:50
24楼
qd214194599 发表于 2016-9-30 11:15 我们这里按电网公司规定来选择。1、高压柜选择:1)、单电源供电,高供低计,单台S≤315kVA专变,10kV柜 …请教计量(高计,还是低计等)和容量等为什么对选择高压柜有影响?提前谢谢您的回复。
qd214194599
2017年01月03日 11:27:06
25楼
smartspring 发表于 2017-1-3 10:17 请教计量(高计,还是低计等)和容量等为什么对选择高压柜有影响?提前谢谢您的回复。高压计量还是低压计量方式,我所在地区供电部门这样规定如下:1)电能计量点原则上应设置在供电设施与受电设施的产权分界处。2) III 类电能计量装置是指月平均用电量100MWh 以上或负荷容量为315kVA 及以上的计费用户、100MW 以下发电机的发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、110kV 及以上电压等级的送电线路有功电量平衡的考核用、无功补偿装置的电能计量装置。3)IV 类电能计量装置是指负荷容量为315kVA 以下的计费用户、发供电企业内部经济指标分析、考核用的电能计量装置。4)10kV、315kVA 及以上用户专用变压器高压侧配置Ⅲ类关口计量装置,采用高压电能计量柜或电能计量箱。5)10kV、315kVA 以下用户专用变压器低压侧配置Ⅳ类关口计量装置,采用低压电能计量柜或电能计量箱。6)居民住宅、别墅小区应按政府有关规定实施“一户一表,按户装表”,消防、水泵、电梯、过道灯、楼梯灯等公用设施应单独装表。
smartspring
2017年01月03日 11:45:25
26楼
qd214194599 发表于 2017-1-3 11:27 高压计量还是低压计量方式,我所在地区供电部门这样规定如下:1)电能计量点原则上应设置在供电设施与受 … 谢谢您的回复。您的回复在下理解为是依据供电局的规定,再追问一句供电局这样规定的技术原因是什么?提前谢谢您的回复
新手前来报到
2017年01月03日 16:46:43
27楼
XGN-15和KYN28柜子的额定电流要求不一样,KYN28的允许通过的电流好像能超过1600A。你可以查查规范
对高压电缆的选用没有要求,只要能装的下,空间距离合适就好。
wzkasdwzk
2017年01月03日 17:46:22
28楼
这个得计算短路电流吧,电缆是要进行动热稳定性校验的
coa1483443403730
2017年01月03日 20:06:44
29楼
主要看系统短路容量,即最大短路电流。一般工业企业开闭所20几KA,民用的10几KA,所以工业用28柜,民用环网柜,因为环网柜目前最大做到25KA
qd214194599
2017年01月06日 08:49:02
30楼
smartspring 发表于 2017-1-3 11:45 谢谢您的回复。您的回复在下理解为是依据供电局的规定,再追问一句供电局这样规定的技术原因是什么?提 …是否听说过“供电方案协议书”?我们这里以这个规定为准。
dapengxiami
2017年01月06日 08:59:13
31楼
中压部分通常是热,动稳定选择,载流量校合,通常一个最小规格参数元器件的额定电流都远大于负荷计算电流。至于柜体参数更多由整个变电站供电系统的短路参数等,单面柜子带的负荷不会很大,只影响柜内断路器等额定电流而已
dapengxiami
2017年01月06日 08:59:14
32楼
