请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
22楼
你选变压器难道不是根据低压出线的负荷选择的吗?低压负荷定了后在选择变压器然后选择变压器的低压总柜开关再选择母排。你说有关系吗?
23楼
如果你采用母线作为配电干线,比如说高层建筑用的封闭母线那就根据负荷计算电流选择
24楼
smartspring 发表于 2016-5-11 14:01 在下的问题是莫非是在充分利用变压器的容量时低压侧的回路计算电流等于变压器的额定电流,如低压出线 …有一段时间没有回答你的问题了。变压器额定电流和母线额定电流,母线额定电流和出线额定电流,必定是有一个配合问题的。母线额定电流小于变压器额定电流,肯定会卡脖子。出线大于母线也没有这个必要。但也不是出线的和等于母线了,还有根据出线载流的需要,是吧。
25楼
陈氏屾人 发表于 2016-5-11 14:09 如果你采用母线作为配电干线,比如说高层建筑用的封闭母线那就根据负荷计算电流选择 谢谢您的回复。
26楼
风平浪静02 发表于 2016-5-11 14:15 有一段时间没有回答你的问题了。变压器额定电流和母线额定电流,母线额定电流和出线额定电流,必定是有一 … 谢谢您的回复。在下问题多。每天都有等待解决的问题。再次真心谢谢您的多次帮助。
27楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
28楼
29楼
路过学习一下
30楼
值得学习的东西!下载下来看看
31楼
谢谢楼主分享
