本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73
计算依据《
L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。
起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。
中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。
32楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-30 10:51 具体我也没有计算过,但是王增长的《建筑给水排水工程》这本书里面也有个这样计算的案例。在P102,里面的计 …厉害厉害,我大学也是学的这本书,作为一个学渣,目前也就这本书还带在身边了(其它大学的书全卖了)。不过你应该理解错了,规范里说的是“民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1的规定”,102页那个例子是中危一级,所以对照规范是那栋建筑的喷淋设计流量不应低于6L/(min*m2),意思应该是如果实际算出来喷淋流量比6小就取6这个意思,这个例子算出来是6,94,满足不小于6,就按实际计算值来取喷淋流量。因为实际情况梁位以及建筑形状会导致同样面积布出来的喷头个数不同,所以着火时同时喷水的喷头个数也会不同,所以不同位置取相同面积算的喷淋流量也会不同。实际计算时是在最不利点取规范规定的面积来计算喷淋流量的。
33楼
zw916019610_ 发表于 2016-12-2 15:58 厉害厉害,我大学也是学的这本书,作为一个学渣,目前也就这本书还带在身边了(其它大学的书全卖了)。不 …不不不,如果低于6,说明你布置的距离太大,是无法满足喷水强度要求的 。如果过大,说明你布置的过密了,虽然满足距离要求,但喷水强度过大,是会导致设计流量增大的。这个计算本来就是拿来校核用的。的确在实际设计中会有些不规则的选取面积,但如果在该面积内的喷头过多,计算出来的设计流量就会过大,势必是造成你自喷设计流量浪费。你看你算的这个案例,37L/s,平常计算下来,按照中危2级时初算的时候才26左右(我记得大概是这个)。现在设计一般选取的值是30L/s,这都是已经考虑各种安全系数的结果了。所以你要按照他的结果来取值,是会造成设计的不合理的。
34楼
我那个例子没有按哪个危险等级算,只是随便画了个框来讲计算步骤,中危二级实际计算出来是27点几的样子,取30。规范说的6是最小取值,只有形状特别规则,每两个喷头距离都是三米六,喷头距墙都是一米七的理想情况下计算出来才是那样,甚至小于6。但实际情况根本做不到啊,同时满足喷头和梁的距离和墙的距离以及喷头之间的距离时根本做不到上述理想情况,我们做设计就是要满足最不利情况的,所以实际计算时要取最不利位置处来计算喷淋流量,实际值肯定比理想情况多,所以流量就是大于6啊,那是实际情况,并不是偏大。
35楼
天正软件算出的喷水强度会很大,要调整管径,不能比8大很多
36楼
陆耀 发表于 2016-12-8 11:19 天正软件算出的喷水强度会很大,要调整管径,不能比8大很多看喷头布置的疏密喽
37楼
我试了试,很好很强大,连不通的特性系数都可以包括~
38楼
为楼主的用心点个赞
39楼
支持楼主分享,谢谢楼主发起讨论
40楼
很棒,楼主能不能给一个环状管网计算的经验分享?
41楼
duckamuse 发表于 2017-7-11 09:43 很棒,楼主能不能给一个环状管网计算的经验分享?不好意思,这个我也没算过:(
