水工规划设计工具箱SGGH-Tools 2016
leejlan
leejlan Lv.12
2015年12月15日 13:41:39
本帖最后由 leejlan 于 2015-12-15 19:43 编辑 水工规划设计工具箱2015年12月15日本次更新主要是:1、对天然河道水面线计算模块、水库调洪演算模块进行了复核调整;2、初步整合了立堵截流水力计算、水电站引水渠非恒定流计算两个模块。3、对湖南省暴雨洪水查算手册模块进行更新升级,支持查算图表数据维护功能,设计人员可以自己检查或新增数据库,防止由于程序人员错漏造成计算成果失真。注意的是:版本号不要输入“[”、“]”两个关键符号。
水工规划设计工具箱
2015年12月15日
尤其提醒:因本人并未拿到2015年版湖南省暴雨洪水查算手册的最终版本,请各位拿到正式版后自己对数据库进行维护。
2015年5月14日
采用精确算法对PⅢ频率及湖南省暴雨洪水查算手册中用到的Φ值、Kp值以及单位线S(t)进行直接计算。
20110215新春升级,主要升级:
1、P3水文频率计算:收入规范附录A三种优化适线目标,改进并优化了算法,计算结果与《水利水电程序集》对照,并与自身不同算法互相对照,计算结果准确可靠,应用灵活,满足工程需要。
2、新增《湖南省暴雨洪水查算手册》,计算过程详细,结果可靠,推理公式法、纳希瞬时单位线法、经验单位线法三种方法全部收入,大大减少人工计算的工作量与误差。同时欢迎订制其他各省《暴雨洪水查算手册》。
常见问题与解决方案:
1、计算过程中请不要进行其他操作,有时运行时间长(主要是生成计算说明书费时)请耐心等待,否则可能会得不到计算成果。
2、计算时出现WORD自动关闭的对话框:可以等Windows运行完后点确定就是,不会影响计算结果;也可以等本次计算结束后再接着进行一次计算就是。
3、出现结果图形不显示:一般在计算机下次重启后就可以恢复使用了,并非程序限制,只是一个bug,暂未解决。
4、遇杀毒软件报警点“信任”或“允许即可,我没有那闲功夫给大家放毒,大家可放心使用!
2b5fb4e224b106859983.rar
7.0 MB
立即下载
免费打赏
light_09
2022年10月31日 10:50:41
42楼
能打开用户界面,打不开功能模块是啥原因呢?
尘封之心:缺少vb运行库文件。
