【每日——问与答】2015.10.28【地震】基本知识(连载)
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年10月28日 08:36:41
大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
免费打赏
ryanstella
2015年10月29日 09:22:02
12楼
曾晓峰 发表于 2015-10-28 16:39 1.图集11G101-2里面,【只有】ATa、ATb、ATc有抗震构造措施。2.抗震楼梯只能用这三种。3.这是高于规范 …您的意思是:如果我用的是BT型、CT型楼梯,把梯板配筋改为双层配筋就可以认为是采取了抗震措施了,对吗?另外,怎么判断一个楼梯是否需要采取抗震构造措施?
夜雨神
2015年10月29日 10:12:03
13楼
曾晓峰 发表于 2015-10-28 09:41 雅安地震那次,伤忙是不是不太大?不是很大,我们这里离那里很近。也只是有震感
曾晓峰
2015年10月29日 10:37:21
14楼
ryanstella 发表于 2015-10-29 09:22 您的意思是:如果我用的是BT型、CT型楼梯,把梯板配筋改为双层配筋就可以认为是采取了抗震措施了,对吗? …答1:11G101-2中ATa、ATb、ATc都不同程度的采取了些抗震措施或用不同的方法提高抗震能力。它们之间除采取的抗震措施不同外不有二个共同点:1) 双层双向布筋。2) 梯板都由梯横梁支承,梯斜板与平台板不直接相交形成【折板】,这是与其它梯板(无抗震措施梯板)最大的区别。答2:把11G101-2的其它梯板及平台板全部配筋改为双层双向配筋,可认为采取了一定欣抗震措施。但为何11G101-2不这样做?或不这样认为呢?最大的原因是这些梯板都存在一个【折角】,地震发生时易产生应力集中,首先破坏,这是非常有道理的。11G101-2做为全国性的一本图集它不愿意承担这样的责任。所以它说图中这些梯板(有折角的梯板)它都未采取抗震构造措施,如设计者选用,设计者应自行补充抗震构造措施。这无非是免责行为。3)目前一般设计和审图都未重视这点。我认为最少我们从现在开始应重视起来,如无法消除【折板】,我们可双层双向配筋、加强折板连接、增加折板厚度、设置滑动支座等。因梯间异常重要且增加费用接近为0。
ryanstella
2015年10月29日 14:10:14
15楼
曾晓峰 发表于 2015-10-29 10:37 答1:11G101-2中ATa、ATb、ATc都不同程度的采取了些抗震措施或用不同的方法提高抗震能力。它们之间除采取 …ATb的楼梯是否可以将下端那个滑动支座挑出去做(在配筋满足的情况下)?比如说挑出去1m
曾晓峰
2015年10月29日 14:52:54
16楼
ryanstella 发表于 2015-10-29 14:10 ATb的楼梯是否可以将下端那个滑动支座挑出去做(在配筋满足的情况下)?比如说挑出去1m 不可以将下端那个滑动支座挑出过长,因目前没有别的标准,只能以它(11G101-2)为准,且挑出过长很难确定地震时它所承受的外力,所以11G101-1的41页把它定在刚性角以内即挑出长度等于板厚。
light88
2015年10月30日 14:38:52
17楼
曾晓峰 发表于 2015-10-28 10:17 【整理重发】■设计技巧 【网友问】 建筑采用竖向粗大线条结构宜怎么处理?(问一个容易忽视的问题) …:lol :victory: 确实好办法
曾晓峰
2015年10月30日 14:59:45
18楼
light88 发表于 2015-10-30 14:38 确实好办法非常感谢你的参与
