现浇楼板的问题,求有何办法补救
qq_1441077606204
2015年09月07日 21:49:51
我买了跃层,想多个房间,因此做了隔断,采用了植筋法,面积为长4.5,宽4.3.在施工的时候,植筋与外面的钢筋都通过点焊焊接在一起,然后浇筑c30的混凝土,结果听说植筋的时候根本不能焊接,否则会影响胶的质量,最后影响整体质量,我这里改造的是一个房间,应该怎么办?今后我产生什么问题?
免费打赏
wxwx3456
2015年09月09日 14:21:05
12楼
虚心请教各位 发表于 2015-9-8 18:04 耐久度到底能达到多少年呢?有无专业人士解答下,包括上面提到的问题。据说是五到十年
偷地雷的
2015年09月09日 15:04:47
13楼
幸好不是我住的房子。你这个不是隔断,是加层好吗?都没说清楚。植筋可以,但植筋的对象有误,要是圈梁就不合理,电焊肯定是不行的,绑扎或搭接焊。至于对植筋的影响和耐久性,就看材质了。不保险。
设计小兵
2015年09月10日 13:13:08
14楼
主要是担心焊接高温对植筋胶的质量有较大影响,如果焊接点离植筋孔边距离较远,焊接时采用湿毛巾包裹钢筋等,会降低这种影响
qq_1441077606204
2015年09月10日 14:04:33
15楼
估计距离露出墙体部分为10cm左右。是持续电焊,长度为2cm左右。
qq_1441077606204
2015年09月10日 14:06:35
16楼
假如有问题,会怎么显现出来?因为能管几十年,基本就没有问题了。
qq_1441077606204
2015年09月11日 09:26:34
17楼
我当时找了当地质监站的站长、副站长来看的现场,不过是基本做好了,还没有浇筑水泥的时候,后来,请了专业的技术人员负责浇筑混凝土,后来,养护的要差点,因为我没有空。
但是,我逛了论坛后,就不放心了,可有比较资深的专业人士或者专家能够解答下。
py1101
2015年09月11日 13:30:32
18楼
设计小兵 发表于 2015-9-10 13:13 主要是担心焊接高温对植筋胶的质量有较大影响,如果焊接点离植筋孔边距离较远,焊接时采用湿毛巾包裹钢筋等 …同意此意见,主要是焊接高温对植筋胶的粘结性能的影响会较大啊
刺猬
2015年09月11日 14:40:12
19楼
砖混结构跃层位置局部加层确实是有设计原先考虑的,而且实际砖混结构楼板传力也是右周圈圈梁传递承重墙的,做过砖混你就知道;如果原设计考虑加层的话,楼主的问题可能关键还是植筋工艺的问题。
刺猬
2015年09月11日 14:42:00
20楼
czsazfy 发表于 2015-9-8 13:42 加层的话应对原结构进行复核 不要随意加层 植筋最好别焊,高温对环氧胶性能有影响,具体影响多大不好定 …砖混结构跃层位置局部加层确实是有设计原先考虑的,而且实际砖混结构楼板传力也是右周圈圈梁传递承重墙的,做过砖混你就知道;如果原设计考虑加层的话,楼主的问题可能关键还是植筋工艺的问题。
qq_1441077606204
2015年09月11日 16:42:28
21楼
是的,原来就有预留。我现在就是想,这种做法到底会不会牢固。
