多大的制冷量要配多大水泵的流量,,,,,,麻烦大家告知下公式,谢谢.
麻烦大家告知下公式,谢谢.
12楼
机组标准配置,温差一定,比如标准的5度,用制冷量KCAL/温差=升/小时
13楼
水泵的选取现在有公式了,但是这个和进水温度和冷凝器面积大小都有关系,也就是当确认了冷凝器的传热温差和形式后,水泵才可以确定,请慎重!!!
14楼
不是在选择主机的时候样本上都写的有流量吗?
我还真没有注意过,怎么去用冷量来计算流量。
15楼
Q=CM(T1-T2)一般根据样本的主机流量作为选项水泵的依据.
16楼
水泵的选取应该根据两个方面:第一根据整个水系统的最不利环路的阻力损失来确定水泵的扬程。第二根据系统在最不利的工况下水的循环量(一般情况下在最不利的工况下水的循环量是最大的)量确定水泵的流量。水泵的流量在出厂时就会给出,不过那是比较理想的情况下得到的结果,那还是需要进行修正的。
17楼
每个地方都有个选择水泵的经验数值 你可以问问老工程师 想知道怎么来得就要按照16楼的来了
18楼
12楼版主的意思是不是
比如
传热温差5度,制冷量1.5KW
流量为
(1.5KW×860Kcal/h)/5度=258L/h=4.3L/min
是否为这样计算呢?
如果传热温差小,则需增加流量?
貌似结果差不多
还请再确认
又学了一招!!~
19楼
第一步、 水流量m3/h=制冷量KW/温差℃
第二步、 进出水系统管径的平方=水流量m3/h /(0.785×3600×V流速) 水管管径在DN100-250时,推荐流1.5m/s
水管管径小于DN100时,流速小于1m/s
第三步、 水泵进出口管径一般比所在水系统管径小一号
20楼
同样的制冷量由于不同产家主机的阻力不同,水泵的功率不同,如果温差一样的话,流量都是一样的,水泵的功率基本差不多,主要与系统有关系,没有固定的比例,大致在20%以下,如果超过,则电耗太高,运行不经济
21楼
我说我用134A制冷水到零下20度时候怎么低压都是负压了?134A负30度低压还是0.84呢!
原来是流速慢了
温差大了!!!
估计此时蒸发温度得有-5~60度了
