如图所示,这种情况下,在静止的情况下,水泵进、出口端的压力差是多少,在流动的情况下,水泵进出口端承受的压力是多少呢?
12楼
大侠们,能给一个确定的答案吗?
13楼
水泵前面有没有安装止回阀,
有可能是压力相互抵触的原故吧!
14楼
"但水泵就是不能自动启动"??????
楼主你没把问题表达清楚
只要慢慢分析了:
一、水泵不能自动启动与进水口压力有关?????你想让水力来让它转动,当发电机用吗?
二、你的水泵配了电机了吗?
三、你的水泵的电机能转吗?
四、你是想问水泵不能自动启动的原因吗?
五、你的水泵是不是安反了?
。。。。。。。唉无语了。
15楼
简单的问题不要复杂化吧。。。。楼主算这个有什么用?
16楼
水泵自动启动的条件:压力至少有一米水柱的压力,流量大于2升/分钟,发这个帖子的目的就是想知道,在这样的安装条件下,水泵有没有一米水柱的压力?
也就是想知道水泵不能自动启动的原因在哪里?
这个解释明白吗?
17楼
判定水泵在运行时有没有1米,1160-管损应该就可以知道.
1米做为自动启动条件的话,水泵吸水口处安压力变送器等给控制柜一个信号就行啦.
楼主可以安个带显的压力变送器实测一下,更直观,各种流量下的泵前压力都可以看到
18楼
图中水泵入口的压力有一米水柱了.
但水泵自动启动的条件为什么与流量有关系?我都糊涂了
19楼
这是威乐水泵的说明书上写的,我也不明白为什么?
20楼
我查了一下水泵的说明书,应该只需要水泵启动的压力差需要1米水柱,即用来克服水泵启动阻力,需要1米水柱.图中水泵启动动力水头只有1160-980不足一米,所以不能启动,哈哈.把出水管降低一点吧.
