本帖最后由 可口可乐阿卜 于 2015-6-29 02:59 编辑 混凝土是人工搅拌的,前天倒制,昨天拆模,今天认真一看,几根柱子都有小蜂窝,有两根都露筋了,最严重的就是这根,柱子是25cm*70cm,接口处横截面三分之二有很多沙子,用木片轻轻一刮,就掉了这么多,严重的地方用手指轻轻一扣,就掉沙子,整根柱子横截面从外表看至少有三分之二是这样,改怎么处理呢?
13楼
一看就是农村盖房子
14楼
剔除不合格部分,用高一等级混凝土浇筑,没把握的话,也可同时加大柱截面。
15楼
不符合强制性条文要求
低级错误。
为了工程质量,还是,砸了吧!
16楼
触目惊心啊
17楼
混凝土浇筑高度过高,造成砂子和石子离析;这样的混凝土最好回弹一下看看有没有强度,如果没有强度,加之这是个受力柱需要进行砸除再浇筑。
18楼
砸掉吧!重新来过,一劳永逸!
19楼
砸掉!
20楼
可口可乐阿卜 发表于 2015-6-29 16:48 是自建房。准备建6层,这才是第二层的。打掉重浇,温州不是刚一厂房出事了么?现在不返工,以后出事就麻烦了。自拌混凝土也没多少成本,何必担这风险。
21楼
先敲掉下面,看看情况,如果不深就冲水洗净灌浆
22楼
建议柱子凿除,重新浇筑,
