请求一个问题,如果水池水面标高为0.00米(水深0.60米),管道泵位置放在-5.00米处,那么管道从水池底抽水送到10.00米是,扬程要多少米啊(是从水面0.00-10.00米算还是从-5.00-10.00米算啊)?
22楼
10+5+管道损失,估计在17米。若超出水面无管道,则扬程要更大。
23楼
按0-10m计算
24楼
10m+局部损失+沿程损失+速度水头
25楼
26楼
按照叠加泵的原理,水池的最低水位到你所需的高度10m再加上自由水头与水头损失就可以了。
27楼
抢啊。。
28楼
看看伯努力方程是怎么列的就知道答案了
你所选择的截面是在液面和终点的方程(当然这中间还要考虑水头损失的问题)
所以我觉得是如果液面是不变的话应该是从液面水位算起的
水力学的能量方程是最基本最好的解决方式
29楼
高程差,加上水头损失,再乘1.1倍所得即是水泵扬程.
30楼
好像还不够确定答案到底是哪个?
31楼
我认为应该从池底至10.00米再加上管阻,不考虑水池干底时的扬程
