我是侯万里,是一名建筑电气设计师,从业多年。提到建筑电气设计,或许你并不了解。建筑电气设计是建筑设计院里的一个工种,主要是设计建筑电气施工图。是城市白领一族,相对于施工,有固定工作场地。学会建筑电气设计,那么你就知道在建筑的哪个位置需要设置配电箱,以及这个配电箱如何去配多大开关,选多大截面的线缆。等等。当然各位如果有电气设计学习上的其他问题,或者工作中遇到的一些问题,我很愿意和大家交流的,当然咱们也可以相互切磋,互通有无!
由于工作原因,平时自己工作比较忙,可能回复不太及时,当然,如果闲暇时间或者没有设计任务时,我也会在线跟大家互动的!
32楼
azure0769 发表于 2015-6-26 11:15 大哥,你好,最近有个问题一直困扰这我,就连帮忙安装的电工也不知道怎么解决,特意向你求助啊。家里进 …有系统图没
33楼
高天问 发表于 2015-6-26 14:08 前辈你好 我想请教一下现在是所有的建筑都要上烟感或温感么 不知道哪个规范有明确规定哪些建筑不需要上,还 …防火规范,放门卫
34楼
蛋腚 发表于 2015-6-26 18:46 有一景观照明,甲方要求多个路灯采用一条线路供电(TN-S五线),各灯具分别接到三相上,并且分时点亮,如晚1 …各个回路做个时间继电器
35楼
侯万里 发表于 2015-6-26 22:07 有系统图没普通平房家里的,没有系统图
36楼
各个回路做个时间继电器 侯工的意思是只能采用在ABC各相设单相接触器(时间继电器),三路照明线路共用N线PE线的办法?是这样吗?
37楼
38楼
或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)?在每条回内路上装时间继电器?
请明示
39楼
蛋腚 发表于 2015-6-27 09:14 或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)?在每条回内路上装时间继电器?请明示画个系统图,一目了然,没有的话,加我私聊,给你个参考图
40楼
azure0769 发表于 2015-6-27 08:56 普通平房家里的,没有系统图给个建筑图,发给我看看
41楼
