电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?
42楼
达不到国标的产品应该立即责令整改,并将不合格产品清退出场,没有什么可以商量的
43楼
产品质量是应该严格要求
44楼
应该标明该电线为BV还是BVR,BV2.5平方单丝直径为1.78和7*0.68两种,BVR为19*0.41
BV4平方单丝直径为2.25和7*0.85两种,BVR为19*0.52
执行标准:GB5023.3-1997
千分尺一测即可。
45楼
电线不达标非常危险的,,,电气火灾就是这样发生的
46楼
只要在国家公差允许范围内,就不影响使用吧?
47楼
这么小的导线,就照明跟插座用的,应该也是够用了。不过我一般是按电缆设计规范中的附表看电缆截流量的,不看厂家样本
48楼
咋没见到高于标准的
49楼
设计上会有余量了,你采购的电缆是有变差的,只是负偏差太严重了,你可以询问一下设计,在设计上余量是多少,如果小了,没事么~,设计上如果没有考虑设备的负偏差,设计也不是好设计的。
50楼
还是按产品合格证和产品规格来,上面的误差范围是多少,如果在误差范围内,可以不用换线
51楼
其实电缆国家规范主要是规定电缆单位长度的电阻值,而不是电缆的截面积.铜是非常宝贵的战略资源,在铜中加入其它合金,如果能减少钢的用量,而达到规定的电阻值,国家是鼓励的.所以说,不能说截面积不够就说电缆不合格.如果你对电缆的质量有异议,可以现场取样送检.
