如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???
正常接入,这样的接法不会有影响吧???
22楼
好东西啊。解决了心中疑问。。。1245
23楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:41 也就是如果错的这相有电流就会反向力矩抵消两相中的一相是这样吗?应该不是抵消1相吧,应该取矢量
24楼
dqzgl 发表于 2015-4-28 20:36 应该不是抵消1相吧,应该取矢量是矢量和,但是这个矢量作用于转盘后只有正传或者反转,那么有一个反转,如果三相基本平衡的话,不就是抵消掉一相而实际只计量了一相吗?
25楼
路过学习下
26楼
电表同相位进出接反,属于极性错误。我曾经遇见过一种状况,A、C两相极性和相序都接反了,这才导致的少了一相的电流。
27楼
sses2006 发表于 2015-4-28 17:23 你这是偷电的接法了刚入行的新人啊!!
28楼
beida_energy 发表于 2015-4-28 20:48 是矢量和,但是这个矢量作用于转盘后只有正传或者反转,那么有一个反转,如果三相基本平衡的话,不就是抵 …要是三相不是特平均呢?会有什么后果?
29楼
dqzgl 发表于 2015-4-28 20:36 应该不是抵消1相吧,应该取矢量刚入行不是太懂,您说的取矢量是什么意思?谢谢
30楼
3相4线的,计量是单相计量后叠加的,电流是AT在计量表内,功率为电流乘以电压为数字(不是矢量),所以你这样安装,是不对的,三相平衡为一相电能,关键3相4线制负载不平衡的话,你这计量就瞎计量了!
31楼
buxianlin 发表于 2015-4-29 13:51 电表同相位进出接反,属于极性错误。我曾经遇见过一种状况,A、C两相极性和相序都接反了,这才导致的少了一 …那我这种接法就不会有少计量了吗?
