【刀哥论项目7】大底盘多大楼间连廊项目的指导
北京院小李飞刀
2015年03月19日 08:16:25
【网友问题】:工程描述: 1、 在两栋楼之间设置钢结构连廊,主塔楼高为142m,裙房为6层楼高 疑问: 1、 连廊的支座,两端都设成滑动支座可以吗? 2、 考虑这个方案的原因:现在部分楼层的牛腿已经做好了,就500,如果只在一边设置滑动支座,那么滑动量要达到±200(适当折减后),牛腿宽度不够,所以有人就提出能否两端设置滑动,将其各自释放(主楼滑移量±150,裙楼滑移量±100)
【网友问题】: 工程描述:
疑问:
3、 个人看法:
从理论上讲,两端自由,不就是一个可动体系么?
如果说实在要做,这种支座就是要对滑动支座的摩擦力提出要求了,这个摩擦力至少保证在平时使用时,使得连廊处于不动体系的状态
最好是能设置设置“阻尼器”,保证在发生地震作用下连廊的振动可以通过阻尼器来消除掉,使其还原为不动体系
如果设置阻尼器的话,该怎么设置,如何表达?设置的话也是设置TMD阻尼器么?
如果该方案不行,可考虑把原有牛腿加固加大,但施工起来麻烦,造价也不会便宜。所以看哪种方案更合理点。
【答网友问】:见下面截图。
水平有限,欢迎指正。
凡是参与问题讨论的,都有回帖奖励。
我来抛砖引玉,期待大家更好的见解。
扣为1129729659
【刀哥论项目1】一个近百米高层剪力墙实际项目计算模型中的问题
http://bbs.co188.com/thread-9010657-1-1.html
【刀哥论项目2】一个实际项目地下室及基础计算模型中的问题
http://bbs.co188.com/thread-9010658-1-1.html
【刀哥论项目3】柱下筏板基础配筋的三种方式及优劣
http://bbs.co188.com/thread-9013044-1-1.html
【刀哥论项目4】一个剧场结构设计方案阶段的指导
http://bbs.co188.com/thread-9016670-1-1.html
【刀哥论项目5】JCCAD中荷载组合的选取
http://bbs.co188.com/thread-9019475-1-1.html
【刀哥论项目6】一个实际 隔震 项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥】框架结构施工图绘制方法(包括柱,基础,梁,板,手工)
http://bbs.co188.com/thread-9015357-1-1.html
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html
免费打赏
小面片
2015年03月23日 09:48:01
32楼
利用这两天时间,咨询了相关人士(包括北京院参与这个内部规程的人员),主要了解的结果如下:
1.除北京院外,其余人士均对“不得采用两端滑动支座”这个结论提出疑问,普遍的观点还是根据工程的具体情况来定。
2.滑动支座的形式有多种,对于两端采用平板滑动支座(滑板支座)的形式,是有问题的。对于其它形式(如当代MOMA两端采用隔震垫的形式),则应具体分析(目前已经或正在实施的工程均有案例,部分为超限工程已通过超限审查)。
3.一端简支一端滑动比两端滑动在防止连体脱落上更可靠(这个毋庸置疑)。
4.咨询北京院的专业人士,首先确定在北京院内有这条规定,但对于这条规定的具体原因,电话里未能说服我,只是提到“滑动支座初始刚度影响很难算清楚”(个人还是没搞清楚)。另外,特别问到北京院内部如何对待此条规定,并提到一些具体工程案例。得到的回复是,如果你能算得清楚,并不强制。
co1426996938503
2015年03月23日 09:49:18
33楼
可以学习学习。
北京院小李飞刀
2015年03月23日 10:20:53
34楼
小面片 发表于 2015-3-23 09:48 利用这两天时间,咨询了相关人士(包括北京院参与这个内部规程的人员),主要了解的结果如下:1.除北京院 …你探讨问题很执着,学习就应该这样,求同存异嘛。两端滑动支座不宜采用滑动支座,不宜着,是可以突破的,规范中不宜的也是这样。只要你水平高,只要你能算清楚,只要你采取的措施足够强,那肯定是可以的。但是用隔震支座,更甚是铅芯隔震支座,价格比普通支座高很多,造价也就上去了。
tlb2008010155
2015年03月23日 14:58:11
35楼
看到飞刀前辈和小麦片前辈的讨论,学到了很多。。。。
呆呆123
2015年03月24日 09:10:15
36楼
学习学习学习
飞哥飞哥
2015年03月24日 09:13:37
37楼
加入学习,顶一下
飞哥飞哥
2015年03月24日 09:14:04
38楼
加入学习,顶一下
飞哥飞哥
2015年03月24日 09:14:53
39楼
加入学习,顶一下
飞哥飞哥
2015年03月24日 09:15:17
40楼
加入学习,顶一下
飞哥飞哥
2015年03月24日 09:15:38
41楼
加入学习,顶一下
