急求!800kva变压器输出400V电压连接1000米电缆
qq_1420109312764
2015年01月01日 18:56:44
本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。
跪求! 加急!!!
免费打赏
大柳树
2015年01月06日 10:46:22
42楼
供电距离太长,电缆加粗、现场配置电容补偿!
chenff081720
2015年01月07日 07:40:27
43楼
供电距离太长 压降过大吧 增大一号电缆
lh_wangshuai
2015年01月07日 13:22:58
44楼
距离太远了,如果变压器主要负荷都在远端,可以调整变压器分接头,这样成本最低。
如果担心近端电压高,烧设备,那就只能加大线径,增加末端无功补偿了,不过都产生不少费用。呵呵。特别是大电缆这么长距离,有点心疼钱儿。
半仙鲁
2015年01月07日 13:27:18
45楼
1KM供电半径真心大
sjzibm
2015年01月07日 15:03:40
46楼
是否试试稳压启动?
通通
2015年01月07日 15:21:25
47楼
学习了,谢谢楼主
long20131022
2015年01月07日 20:44:39
48楼
正在学习中,希望有所收获
huashi1993
2015年01月07日 20:52:00
49楼
电机旁边加电容补偿。放大电缆。不要用铝线
maolang123
2015年01月08日 14:37:19
50楼
重新计算,增加电缆截面,我院小年轻也出过 这个问题。。
amber123456789
2015年01月09日 13:37:58
51楼
原有电缆的型号需提供
