急求!800kva变压器输出400V电压连接1000米电缆
qq_1420109312764
2015年01月01日 18:56:44
本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。
跪求! 加急!!!
免费打赏
eyu1023
2015年01月10日 11:23:40
52楼
lh_wangshuai 发表于 2015-1-7 13:22 距离太远了,如果变压器主要负荷都在远端,可以调整变压器分接头,这样成本最低。如果担心近端电压高,烧 …只有你的分析建议最靠谱
hanzhg54
2015年01月10日 12:14:04
53楼
这种情况应该设置临时变压器,放到负荷附近,要不然线路损耗下来的电费比变压器贵。
a6065
2015年01月10日 13:13:29
54楼
路过学习了,每次来都有新收获。
豫南先生
2015年01月12日 09:30:57
55楼
距离有点远,压降有点儿大,电缆面积选大点儿或者多根输送,再或者在设备端增加电容补偿一下。
沙僧的白龙
2015年01月12日 11:14:36
56楼
路过学习了,每次来都有新收获。
大柳树
2015年01月12日 11:30:30
57楼
路过学习了,每次来都有新收获。
tdming
2015年01月12日 15:20:15
58楼
起动转矩与电机端电压平方成正比,起动时电机起动转矩降至0.77倍,如是轻载起动应无问题,重载起动就难说了。为了保证电机起动时保持足够高的电压,对于低压电机通常做法是:
1,变压器至电机馈线距离不大于200m,或加大电缆线径,
2, 在电动旁并联一定容量的电容,
3,采用软起动,
4,如为风机类负载,起动时可采起暂时关闭风门措施。
a6065
2015年01月12日 16:01:49
59楼
供电距离太长,用铜电缆,增加线径!
qinabochenhong
2015年01月12日 16:30:34
60楼
应该是电缆太细了,传输距离又远导致压降有点大啊 就,增加补偿不能解决。只有更换电缆啊。
vceex
2015年01月12日 20:30:55
61楼
电力传输距离太远了,考虑加装变压器吧
