关于消规带来的消防一二期的问题
02072116
02072116 Lv.4
2014年12月22日 11:29:04
关于**二期消防系统请建设方定夺的函 **项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014年10月1日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:
关于**二期消防系统请建设方定夺的函
**项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014101日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:
新规增加的要求(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
A 按新规要求(4.3.7,储存室外消防用水的消防水池需设置室外消防车取水口.
B按新规要求(11.0.4),稳压系统要设置流量开关,消防主泵要设置压力开关。
C按新规要求(6.1.7,独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
D 其他非常多的细节,比如消防泵选型,消防水池做法.
解决方案
针对该项目,我司选择几个比较大的问题提出以下解决方案:
A方案:采用一期消火栓系统及喷淋系统,但前提是改造一期消防系统,使之达到新规范要求。具体改造内容如下:
1. 根据消规5.2.617#屋顶消防稳压水箱宜加大,并且增设旋流器,稳压系统设置流量开关。
2. 将一期泵房增设室外取水口(1个),消防主泵出水管设置压力开关。此条也可以考虑室外消防取水口单独设置(216立方。)。
3. 室外消防加压系统增设稳压泵。
B方案:采用新的系统,即在二期地下室新建,幼儿园所在地块也采用新系统。
以上两个方案中,A方案是否可行(以及具体怎么改造),还需征询当地消防部门及审图单位的意见。
附条文及消防取水口做法
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定 :
高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定 :
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
消防取水口做法:
以上问题,请贵司予以及时回复。
免费打赏
mc7721
2014年12月27日 09:03:13
33楼
哎哟不错哟
xuexiniu1
2014年12月27日 12:01:16
34楼
无非就是钱的问题!
li8941497
2014年12月27日 15:17:21
35楼
这个如果甲方大方点就好了。
ctl0602
2014年12月27日 22:13:05
36楼
期待楼主持续更新
zjschf77611
2014年12月28日 00:32:22
37楼
我现在当甲方,公司正好有这样的一个项目;
天平8220
2014年12月29日 09:08:48
38楼
关注中。百思不得其解
haigangwang
2014年12月30日 21:00:24
39楼
关注中。标准图上有做法的
qq_1408413505505
2015年01月02日 10:01:53
40楼
楼上总结的很全面,顶一下!
dingwk003
2015年01月02日 12:03:49
41楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
lenovoyxl
2015年01月03日 22:57:32
42楼
消防车取水口有没有图集可参考?还是做个类似于检查井的东西?
