关于消规带来的消防一二期的问题
02072116
02072116 Lv.4
2014年12月22日 11:29:04
关于**二期消防系统请建设方定夺的函 **项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014年10月1日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:
关于**二期消防系统请建设方定夺的函
**项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014101日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:
新规增加的要求(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
A 按新规要求(4.3.7,储存室外消防用水的消防水池需设置室外消防车取水口.
B按新规要求(11.0.4),稳压系统要设置流量开关,消防主泵要设置压力开关。
C按新规要求(6.1.7,独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
D 其他非常多的细节,比如消防泵选型,消防水池做法.
解决方案
针对该项目,我司选择几个比较大的问题提出以下解决方案:
A方案:采用一期消火栓系统及喷淋系统,但前提是改造一期消防系统,使之达到新规范要求。具体改造内容如下:
1. 根据消规5.2.617#屋顶消防稳压水箱宜加大,并且增设旋流器,稳压系统设置流量开关。
2. 将一期泵房增设室外取水口(1个),消防主泵出水管设置压力开关。此条也可以考虑室外消防取水口单独设置(216立方。)。
3. 室外消防加压系统增设稳压泵。
B方案:采用新的系统,即在二期地下室新建,幼儿园所在地块也采用新系统。
以上两个方案中,A方案是否可行(以及具体怎么改造),还需征询当地消防部门及审图单位的意见。
附条文及消防取水口做法
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定 :
高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定 :
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
消防取水口做法:
以上问题,请贵司予以及时回复。
免费打赏
yunkexj
2014年12月24日 15:13:47
23楼
最近比较忙,先收藏了,有机会细读
李工在线
2014年12月24日 21:13:22
24楼
学习了 呵呵
hehmeim
2014年12月25日 08:53:02
25楼
心平气和1118
2014年12月25日 08:56:51
26楼
关注中。百思不得其解
weishangong2014
2014年12月25日 14:35:39
27楼
我觉得你提出的问题确实存在,对一期的改造难度可能还包括电气专业的相关内容。最好做个比较,直观的看我觉得还是对一期进行改造要比利用二期泵房节约。。。你所提的A方案中只要增加消防泵出水管上的压力开关、消防水箱出水管上的流量开关即可;至于增加取水口,如果消防水池包含有室外消防用水量本身就要设消防取水口(老规范也有这个要求),至于稳压泵的条文是"宜“,应该可以商量;增压旋流器导致水箱容积增加,对于屋顶水箱而言完全没必要,关于这个问题论坛内有讨论,可以借鉴。。。
胖阿蒙
2014年12月26日 11:13:18
28楼
实际上还是需要看将一期系统改造以满足全部消防需要的投入与新建一套系统进行比较,以选择合理方案。
song19150
2014年12月26日 12:35:42
29楼
默默学习中
昆明的云
2014年12月26日 12:58:39
30楼
学习中,没做过
catte
2014年12月26日 16:13:56
31楼
这个最低水位的要求太高了
gaoye6512
2014年12月27日 08:35:17
32楼
新旧衔接总会出现一些问题。
