分享:软土地基、边坡挡墙采用土工格栅加筋加固运用技术
采菇凉的蘑菇
2014年12月02日 08:44:53
一、 支挡结构支挡结构包括挡墙、桥台及岸边陡壁等。在这类应用上,是将土工格栅加筋在填土中,依靠它们来平衡土压力。由于这类支挡结构是柔性的,较之传统的如混凝土等的刚性结构能更好的适应地基变形,所以在不良地基处采用尤能显示其优越性。而且相比工程造价也较低廉。土工合成材料建造的挡土结构常见的有条带式和包裹式两种。条带式结构一般是将高强度的土工格栅在填土中按一定间距排列,其一端与结构边缘的面板联结,另一端则往土内延伸所需长度,包裹式结构常采用土工格栅在图内铺满,每铺一层再在其上填土压实,将外端部的格栅卷回一定长度,然后再在其上铺放另一层格栅,每层填土厚常为0.3~0.5m,按前法填土压实,逐层增高,直至达到要求的高度,填筑后,外侧设置面坡。为了保护土工合成材料的美化美观,常采用各种不同材料和外形的结构,面板可与加筋土体以一定的形式连接或自立保持稳定。相比以来用土工格栅加筋效果更能达到理想效果。
一、 支挡结构
二、 陡坡工程
无论是天然陡坡,或是人工填筑的铁路、公路路堤及挡水土坝、土堤,其边坡常会遇到需要做成较陡的边坡。对天然坡,陡坡可以让出更多空间供工程建设;对于人工坡,陡坡一方面减少填土方量,同时可以节约占地。土工格栅在一方面的应用大致可归纳为以下几种情况:
1、 地基较好,要求土坡坡度尽量做陡;
2、 地基一般,要求土坡坡度比不加筋时要陡;或者原有土坡产生了滑动,希望利用原来的坡土而不运新土来填筑修复,以节约工程造价;
3、 在填土坡坡肩铺设筋材,使近边坡外填土可更好地压实,防止以后产生表面坍塌或冲刷。为此目的进行加筋的设计十分简单,只要在每层填土边缘1~2m范围内平铺土工格栅或其它适当筋材,即可起到防止土料侧向位移,改善压实质量的作用。
三、 软土地基加筋
常会遇到在软基上筑造路堤或堤坝。由于填土中的侧向土压力,使地基面承受水平剪应力,导致堤身向两侧位移,很容易造成堤身失稳。在堤身底部铺放单层或多层高强度的土工格栅,来限制基土的侧位移。这样的加筋能达到以下目的:
1、 提高堤坝的抗滑稳定性;
2、 增加堤坝的填筑高度;
3、 减小施工期填土的大量下沉。节约土方量;
4、 使堤坝下沉趋于均匀,防止堤面开裂。
此外,还有其他形式的加固措施。以格栅制成的笼框内填石料加固;以格栅笼制成的碎石柱加固。
love982655645
2014年12月02日 11:52:38
12楼
听蘑菇的话,来顶贴了
贝壳小七
2014年12月02日 11:53:01
13楼
来学习了。谢谢楼主。
linderman2012
2014年12月02日 11:53:08
14楼
回帖奖励3个土木币还说得过去~~~
love982655645
2014年12月02日 11:53:29
15楼
1软妹币=100吧1软妹币=100吧
love982655645
2014年12月02日 11:53:57
16楼
1软妹币=100吧1软妹币=100吧
linderman2012
2014年12月02日 11:58:40
17楼
好,继续顶你!!!
业界漫游
2014年12月02日 13:26:32
18楼
Mark,谢谢
ask1na
2014年12月02日 13:55:45
19楼
有土木币啊?!
fangwujianzhuxuezs
2014年12月02日 15:22:07
20楼
大蘑菇,快快发我5个币子额。
jingyuan2255
2014年12月02日 18:23:29
21楼
谢谢楼主分享!!!
