素土夯实(夯实系数达到0.94)+100厚C15混凝土垫层+250厚C30混凝土内配双层双向圆6@200+金刚砂地面
素土夯实(夯实系数达到
0.94
+100
厚
C15
混凝土垫层
+250
厚
C30
混凝土内配双层双向圆
6@200+
金刚砂地面
12楼
给墙面砸开看下
13楼
连墙面都开始裂了,必然只能是结构出问题了
14楼
应该是混凝土没养护好造成的吧,收缩时影响到了墙体的抹灰 ,墙体上部没裂纹,说明不是沉降造成的。
如果墙体只是抹灰层裂缝,应该没多大影响,最多敲掉重新局部抹灰。地面裂纹可注浆。采用比原混凝土高一等级的补偿收缩混凝土。
仅供参考,我也是菜鸟。
15楼
这配筋也敢做?
16楼
虽然是一层地面,配筋仍然太小,另外墙也裂了,应该是填充墙吧?是不是下卧土没夯实?墙下条基有没有做? 这个东西处理都是比较麻烦的,一般都是注浆。
17楼
楼主简直任性
18楼
fengweimian 发表于 2014-11-27 16:49 这是双层双向的配筋,应该差不多了吧至少也要个6@150吧 还有你的基础是什么形式的
19楼
构造配筋都不满足
20楼
fengweimian 发表于 2014-11-27 16:49 这是双层双向的配筋,应该差不多了吧而且你没明白板的最小配筋率 指的是一侧的钢筋 而不是两层
21楼
zhengj12345 发表于 2014-11-27 20:06 都是在角部开裂,不像地基下沉的原因,而且施工没多长时间吧。混凝土收缩?对,施工才个把月
